美国《有毒物质控制法》(TSCA)自1976年由国会颁布以来,一直是美国管理化学物质的关键法规。该法案由美国环保署(EPA)负责实施,其核心目标是综合评估化学物质对环境、经济和社会的潜在影响,以预防对人体健康和环境造成的“不合理风险”。
TSCA的管控范围广泛,涵盖了物质、混合物和物品等多个方面。随着多次修订,TSCA不断完善,成为美国化学物质管理的重要法律框架,也是相关产品进入美国市场的基本要求。
TSCA的立法背景
TSCA的立法过程始于1971年,当时美国环境质量委员会(CEQ)向联邦政府提交了一份报告,指出美国法律在防范损害发生方面存在空白,仅关注损害发生后的处理。随后,参议院和众议院在1972年和1973年多次提交议案,但由于各方意见不一致以及对提案实施难度的分析不足,立法进程被拖延至1976年才最终完成。TSCA的出台标志着美国在化学物质管理方面迈出了重要一步,为后续的环境和健康保护奠定了基础。
TSCA的管控范围
1. 物质:指单独的化学品,例如化学试剂等。
2. 混合物:如胶水、油漆等,这些产品由多种化学物质混合而成。
3. 物品:指经过生产加工后具有一定形状、表面和外观设计的产品。这些产品的功能更多地由其外观设计和表面特性决定,而非化学成分。
在这些严格的管控规则下,确保产品的合规性变得至关重要。
TSCA新增管控物质及检测方法
1. DecaBDE(十溴二苯醚)
2. PIP(异丙基化磷酸三苯酯)
3. PCTP(五氯硫酚)
4. HCBD(六氯丁二烯)
5. 2,4,6-TTBP(2,4,6三-叔丁基苯酚)
DecaBDE(十溴二苯醚)
DecaBDE在欧盟RoHS指令中有明确的管控要求,且已有成熟的检测方法IEC62321-6:2015。该方法采用甲苯进行萃取,随后通过气相色谱-质谱联用(GC-MS)进行测定。这种方法因其高效性和准确性,被广泛应用于检测DecaBDE。
PIP(异丙基化磷酸三苯酯)
目前尚未找到针对PIP的专门检测方法,但可以参考其他磷酸酯类物质的检测方法。例如,SNT 4502-2016和SNT 3548-2013分别提供了聚氨酯泡沫及其制品中磷酸酯类物质的检测方法。这些方法通常采用丙酮或甲醇进行索式萃取,随后通过GC-MS进行测定。PIP的化学性质相对稳定,因此在检测时无需进行衍生化处理,直接萃取后即可进行GC-MS测定。
PCTP(五氯硫酚)
PCTP的检测方法可以参考五氯苯酚的测试方法,如ISO 17070-2015和GB/T 18414.1-2006。这些方法通常采用碳酸钾溶液进行提取,经过乙酸酐乙酰化后,再用正己烷提取浓缩,最后通过GC-MS进行测定。这种方法能够有效检测PCTP,确保其在产品中的含量符合相关标准。
HCBD(六氯丁二烯)
HCBD的检测方法在GB/T 5750.9-2006中有明确的描述,采用石油醚进行液液萃取,随后通过气相色谱法进行测定。此外,也有文献提到采用二氯甲烷进行索式萃取或超声萃取,再通过GC-MS进行测定。由于HCBD是一种挥发性有机化合物,其分子结构相对稳定,特征离子峰主要集中在分子离子峰260及其附近,同时由于含有多个氯元素,还会在225附近形成一簇特征离子。
2,4,6-TTBP
目前尚未找到针对2,4,6-TTBP的专门检测标准和文献,但可以参考苯酚的检测方法,如GB/T 30773-2014。该方法推荐采用丙酮进行萃取,随后通过气相色谱法进行测定。这种方法在检测苯酚时表现出良好的准确性和可靠性,因此可以作为2,4,6-TTBP检测的参考方法。
