手把手教你换手机屏幕-小米4篇
  一、        工具图:
IMG_20161114_122916.jpg852x607 49.5 KB
上图中各工具的用途
1、电吹风:用来给USB充电排序和手机屏幕加热,以便软化胶水,使其更容易取下。
2、待拆换屏幕手机。
3、螺丝刀:这是我从淘宝买的,质量好,螺丝头镀金,不容易变形,螺丝刀手柄部分空心,里面装有四种另外规格的螺丝头。
4、吸盘:这个工具很重要,用电吹风将碎屏幕加热后,将其粘在手机屏幕边缘,用力将碎屏幕吸起来。
二、        换屏教程:
IMG_20161114_201838.jpg891x668 57.1 KB
首先,用针将手机后盖拆开,并且将电话卡槽拆下来。可以看到很多螺丝,闪光灯周围的三颗大螺丝是固定闪光灯及闪光灯散热片的,不需要拆,只需要将手机四周的螺丝拆下来,然后用一字螺丝刀将壳子轻轻翘起来就可以,千万别先拆电池哦,因为电池表面有一条USB的排线和一条屏幕排线,要是断了就悲催了。
看到没有,电池表面有一条屏幕排线,左边还有一条USB充电板排线,已断,悲催,还好万能的淘宝有卖,淘宝搜索“小米4 USB”就会提示出来,不贵,十几块钱到四五十块钱的都有。
把电池排线,屏幕排线和USB充电板排线撕下来后,用手拉图中立起来的塑料即可将电池拉起来。如下图:
将屏幕排线撕开。
已将电池拆下。
拆下所有的东西以后,用吹风机来回给USB板板加热,将排线底下的胶水给软化,以便将USB板拆下来。买单屏幕换的人可以忽略此不,买屏幕总成的人需要将这个拆下来贴到芯的手机框上。
IMG_20161114_203007.jpg914x695 96.2 KB
通过加热,已将USB板取下。
用一字螺丝刀轻轻将主板翘起来,拆下主板。
所有东西拆下后,可以进入下一步,用吹风机给手机屏幕加热1分钟左右。
用吸盘将屏幕拉起,加热完后,外框有点烫,大家别烫到手了,所以步骤都完成了后,即可装上新屏幕了。买屏幕的时候会送屏幕胶,先粘在框上,然后将屏幕对其后轻轻按压即可。记得先要把排线穿过手机框。
    好了,本教程到此为止了,大家细心的把拆下的东西重新装上就可以变成一个新手机了。如果有童靴还是不敢动手的话欢迎QQ(610967340)联系。
