可能是如下这个样子的:
![1.png 1.png](https://static.assets-stash.eet-china.com/forum/201905/21/201438j8mfmlbnm9bz0o36.png)
也可能是这个样子的:
![2.png 2.png](https://static.assets-stash.eet-china.com/forum/201905/21/201611j75fdkn4x4ez3e7n.png)
1. 什么叫做封装?
封装就是将抽象得到的数据和行为(或功能)相结合,形成一个有机的整体,也就是将数据与操作数据的源代码进行有机的结合,形成“类”,其中数据和函数都是类的成员。封装的目的是增强安全性和简化编程,使用者不必了解具体的实现细节,而只是要通过外部接口,以特定的访问权限来使用类的成员。
简单来说就是元器件的外形,或者是元件在PCB板上所呈现出来的形状。只有元器件的封装画正确了,那元器件才能焊接在PCB板上。封装大致分为两类:DIP直插式和SMD贴片形式。例如上面所展现的两块51单片机的核心部分——STC89C51芯片,一个是DIP40双列直排直插式,一个是LQFP48贴片形式。
2. 元器件的封装形式
元器件的封装都是有国际标准的,不同的元器件封装形式不一样,即使是同一个器件也可以有多个封装,所以我们在购买元器件的时候一定要跟厂家讲清楚,需要购买哪种封装形式的。下面来认识几个元器件的封装。
贴片三极管:SOT23-2
我们都知道三极管有三个脚,发射极-基极-集电极,它的封装就是这三个腿在PCB板上的1:1投影,即,将贴片三极管平放在PCB上后,焊盘与三极管的三个腿正好重合。在PCB板上的封装如下:
![3.png 3.png](https://static.assets-stash.eet-china.com/forum/201905/21/201611lvm91v1td9q91229.png)
贴片电阻封装:0805
贴片电阻有多种封装规格,如1210,0805,0603,0402等。贴片电阻0805的封装如下图所示:
![5.png 5.png](https://static.assets-stash.eet-china.com/forum/201905/21/201611rjdgpgdd2a2tomzq.png)
单片机封装:LQFP48
相信STC89C51单片机大家都见过,对DIP-40的封装也都了解,下面看LQFP-48的封装,这种封装形式有4个边,每个边是12个引脚,一共是48个。其封装如下:
![6.png 6.png](https://static.assets-stash.eet-china.com/forum/201905/21/201612gvxxhh3gexyr3xxx.png)
元器件封装按照安装的方式不同可以分成两大类。
(1) 直插式元器件封装
直插式元器件封装的焊盘一般贯穿整个电路板,从顶层穿下,在底层进行元器件的引脚焊接,如图所示。
![8.png 8.png](https://static.assets-stash.eet-china.com/forum/201905/21/201612pobswoq5bybbqqhl.png)
典型的直插式元器件及元器件封装如图所示。
![9.png 9.png](https://static.assets-stash.eet-china.com/forum/201905/21/201612siiiryuylzlfqiuq.png)
(2) 表贴式元器件封装
表贴式的元器件,指的是其焊盘只附着在电路板的顶层或底层,元器件的焊接是在装配元器件的工作层面上进行的,如图所示。
![11.png 11.png](https://static.assets-stash.eet-china.com/forum/201905/21/201613dg0mtie0yg02oizl.png)
典型的表贴式元器件及元器件封装如图所示。
![12.png 12.png](https://static.assets-stash.eet-china.com/forum/201905/21/201621nuhm5uhundmdu4z5.png)
在PCB元器件库中,表贴式的元器件封装的引脚一般为红色,表示处在电路板的顶层(Top Layer)。
