首先感谢面包板社区及元能芯厂家开展的开发板评测活动,收到板件比较晚,已经回老家过年了,年后开学晚,回来的也晚,刚开始进行学习和了解,先谈谈我的学习心得吧,首先板子小巧,功能强大,看得出来元能芯的硬件工程师也是大佬级别,不过在此提个小建议,开发板对外接口如果能采用USB和mic等常规的可能更方便一些。
元能芯24V全集成电机专用开发板作为一款专为电机控制设计的开发板,集成了丰富的功能和接口,如图:
124435cv0g5l5vg4vvg0fn
‌开发板介绍‌:元能芯24V全集成电机专用开发板:
该产品集MCU、Driver、MOSFET于一体,集成式设计可将整个板子面积至少缩小50%以上,完美解决体积、贴片、散热等痛点,广泛应用于风机、小水泵,及汽车热管理系统,给客户提供更好的可靠性之外,还有降成本优势。产品内阻约55毫欧,在电流一样的情况下,友商同类产品产生的热量至少是元能芯产品的3-5倍。能够有效较低终端在散热和电路板面积方面的难题,解决终端设备因过热而引发产品故障、寿命缩短的问题;满足终端设备小型化的需求。基于该产品开发的方案能将复杂的电路板从双面、四层板优化成单面板,客户可以快速生产出性能稳定、高良率的产品。元能芯All in one芯片,是以MCU为主控,集成了Gate Driver、MOSET等关键器件于同一个封装内,减少了外部组件和布线,从而降低了系统的整体复杂性和成本,可应用于小功率无刷电机市场。
产品所采用的关键技术:
1、采用先进封装--面板级封装FOPLP,可有效降低功率损耗,以提高散热效率;
2、采用更高性能的MCU,提高电机算法和数据的处理速度;
3、采用更全电压段Gate Driver,能够适应不同电压需求的栅极驱动器,以支持多种电源配置
4、采用更先进工艺技术、更小特征尺寸的MOSET,以减少器件的内阻;同时改进MOSFET的布局设计,减少寄生电阻和电容;
5、采用更先进的热管理技术:使用导热性能好的材料,来提高热量从芯片到封装的传递效率。
厂家提供完善的开发文档和示例代码。如下图:
124435e0omzozgdb3u77mo
三、评测步骤
‌硬件连接‌:
将开发板与24V直流电源连接,确保电源稳定。
将直流电机通过合适的连接线与开发板的电机驱动接口连接。
上电:
124435jrrr3trxd5aktdaz
宽范围的输入电压
‌软件配置‌:
124441b2853ny352an77od
安装Keil下开发用的设备包Metanergy.MYg0002_DFP.1.0.5.pack
124441ihem5pbxmjlaz67m
124441naag4sro4mn77xc9
进行开发环境搭建和配置
至此,准备工作完成,我这个可以开始学习了,期待我也能让电机转起来,,,,
