图1所示电路为一个双稳压器电路,它可以将一个3.3V的输入电压变换成一个3.3V和一个5V的两路稳压输出,也可以将一个5V的输入电压变换成一个5V和一个3.3V的两路稳压输出,具有很好的实际使用意义。
该电路由两部分组成:一部分是一个直流/直流变换器,另一部分是一个电子式双置双掷开关。双置双掷开关由一对双N沟道MOSFET Q2和Q3以及它们相关的高边驱动器IC1组成。
加上电源后,IC2中的比较器决定该电路的工作状态。比较器的输出即IC2的6脚送到MOSFET驱动器IC1的输入端,该驱动器内部产生一个该器件电源电压之上的8.8V闸门驱动电压,这个高压驱动Q2和Q3中相应的MOSFET。
IC2也是一个快速电容器、降压/升压直流/直流变换器的心脏部分,与其它开关稳压器结构不同,这种拓扑不需要变压器。晶体管Q1控制该部分的输出电压VS。当VIN为5V时,Q1截止,迫使该部分作为一个步进降压变换器工作。在这种方式下,该部分产生3.3V的电压,通过Q3B送到输出。也是在这种方式下,5V电源直接通过Q2A送到输出,而Q2B和Q3A两者截止。
当VIN为3.3V时,IC1使Q1导通,短路输出140kΩ电阻,迫使直流/直流变换器部分进入步进升压方式。在该方式中变换器部分在VS产生5V电压,经过Q2B提供5V的输出电压。也是在这种方式下,3.3V的电压经过Q3A直接从电路的输入送到输出,而Q2A和Q3B两者截止。
该电路无负载静态电流消耗大约为500μA,低频变换器在以大电感为代价的情况下将减少功率消耗,直流/直流变换器部分的效率在任何一种方式为73%。但是因为该电路电源只考虑一半的电路输出功率,它的综合效率在VIN等于3.3V时大约为80%,在VIN等于5V时大约为86%。
博主
姓名:朱少华
单位:湖北石首市电信分公司
邮编:434400
电话:*********
