制冷片也叫热电半导体制冷组件,帕尔贴等。因为制冷片分为两面,一面吸热,一面散热,只是起到导热作用,本身不会产生冷,所以又叫致冷片,或者说应该是叫致冷片。
半导体热电偶由N型半导体和P型半导体组成。N型材料有多余的电子,有负温差电势。P型材料电子不足,有正温差电势;当电子从P型穿过结点至N型时,结点的温度降低,其能量必然增加,而且增加的能量相当于结点所消耗的能量。相反,当电子从N型流至P型材料时,结点的温度就会升高。
直接接触的热电偶电路在实际应用中不可用,所以用下图的连接方法来代替,实验证明,在温差电路中引入第三种材料(铜连接片和导线)不会改变电路的特性。
这样,半导体元件可以用各种不同的连接方法来满足使用者的要求。把一个P型半导体元件和一个N型半导体元件联结成一对热电偶,接上直流电源后,在接头处就会产生温差和热量的转移。
在上面的接头处,电流方向是从N至P,温度下降并且吸热,这就是冷端;而在下面的一个接头处,电流方向是从P至N,温度上升并且放热,因此是热端。
因此是半导体致冷片由许多N型和P型半导体之颗粒互相排列而成,而N/P之间以一般的导体相连接而成一完整线路,通常是铜、铝或其他金属导体,最後由两片陶瓷片像夹心饼乾一样夹起来,陶瓷片必须绝缘且导热良好。
这个是从淘宝上购买的半导体制冷片套件,为了避免广告嫌疑就不贴链接了,淘宝上很多,搜索制冷片或者制冷片套件即可。
其他需要准备的材料和工具:12v6a开关电源一个,泡沫保温箱一个,小刀一把,双面胶一卷
材料一览:
电源我买了一个拆机的电脑开关电源,容量大,还可以做点儿别的,看了一下,这是长城静音大师,运行起来效果还可以,输出正常,风扇声音很小,就是有股子烟油子的味道,估计是在网吧熏得太久了,这里有一点要注意,电脑的开关电源在空载,即不接主板的时候,是没有输出的,电源风扇也不转,想要在这个场合用,需要对它做一点小小的改动,就是把他的输出线里面的绿色线跟地线短接,这样才能有输出。
第一步:简单,在泡沫箱上开一个洞,注意不要太大,以刚好放上制冷套件为宜。
第二步:四周贴上双面胶,注意要均匀,不要留有空隙,也不要有褶皱
第三步:把制冷片套件放进去,压实,让双面胶起作用,固定住制冷片套件,同时起密封作用,转好后照片如图,
第四步;找出开关电源的十二伏输出,接到制冷片上
第五步:放一瓶饮料进去,改好盖子,打开电源,等一会儿(制冷量比较小,这个一会儿从几小时到十几小时不等),冰凉冰凉的饮料就好了。
