值得注意的是,如果差分对长度匹配不符合要求,可以在差分对中的一条走线增加一小段长度,增加的这一段走线一般放在信号线的端点采取蛇形走线的形式。
2、差分对内的走线布线须彼此靠近此规则也是基于差分信号相等但相反这一事实,如果外部噪声同等地干扰两个信号,则其影响会互相抵消。
同样,如果走线并排布线,则差分信号在相邻导线中引起的任何干扰噪声都会被抵消。原因在于这些走线之间不会发生这种完全相关的耦合——大小相等方向相反。如果发生耦合的信号之间的关系只是随机的,那么平均的耦合是0,从而对终端匹配阻抗没有影响。(参见图1)
图1. 差分对走线彼此靠近
3、同一差分对两根走线之间的距离必须在整个长度上保持恒定如果差分走线彼此靠近布线,它们将影响传输线总阻抗。如果此间距在驱动器与接收器之间变化不定,则一路阻抗是连续的,也不存在阻抗不匹配,导致反射发生。
4、如果在同一层上使用铜皮铺地,应加大从差分走线到铜皮铺地之间的间隙推荐最小间隙为走线宽度的3倍。
5、在靠近差分对内偏斜源处引入少量弯弯曲曲的校正从而降低这种偏斜(参见图2)。
图2. 使用弯曲校正
6、差分对布线时应避免急转弯(90°)(参见图3)。
图3. 避免90°弯曲
7、应使用对称布线(参见图4)
图4. 对称布局指南
8、差分信号线的布局尽量避免出现 stub差分走线应避免Stubs,如果真的需要放置测试点,应首先确认不能存在任何Stubs,在PCB布局时,一般可采取共焊盘的设计方法。(参见图5)
图5. 差分走线避免存在Stub
9、若需要测试点,应避免引入走线分支,而且测试点应对称放置(参见图6)
图6. 避免走线分支
9、差分对在弯曲处,走线之间的夹角应大于135度,当然圆弧走线是最好的仿真表面,其实圆弧走线是最好的,信号没有 reflect 反射,倒角多多少少会有,但是反射没有直角来的明显,因为走线时弯曲会产生干扰,从而对整个差分对的信号完整性产生影响。(参见图7)
图7. 避免走90°角
10、当差分走线有过孔时,应该总是放置在相同的位置并保持彼此对称(参见图8)
图8. 过孔彼此对称摆放
11、就降低对滤波器元件值的要求,减少印刷电路板(PCB)上的调谐工作量而言,寄生电容和电感应尽可能小。与滤波器设计中的电感设计值相比,寄生电感可能微不足道。寄生电容对差分IF滤波器更为重要。IF滤波器设计中的电容只有几pF。如果寄生电容达到数十分之一pF,滤波器响应就会受到相当大的影响。为了防止寄生电容影响,一个良好的做法是避免差分布线区域和电源扼流圈下有任何接地或电源层。
12、对传输距离较长的差分信号线,或与电源线等易产生干扰的线平行布线的差分信号线,建议串上共模电感进行共模抑制,增强共模抗干扰能力。实际应用的共模电感由于漏感的存在,对差分信号会有一定的影响,但远小于使用电容滤波对差分信号的影响。(参见图9)
图9. 差分对串接共模电感
13、差分信号线尽量不要较长地布置在印制板边缘,这样可能会造成信号线与参考接地板或金属外壳太近,之间会存在较大的寄生电容,信号会受到较大的干扰。
