TL8168-EVM是广州创龙基于SOM-TL8168核心板研发的一款TI ARM Cortex-A8 + DSP C674x双核开发板,采用核心板+底板方式,尺寸为240mm*184mm,核心板采用工业级B2B连接器,稳定、可靠、便捷,可以帮助客户快速评估核心板性能。
SOM-TL8168核心板采用高密度沉金无铅工艺10层板设计,尺寸为86mm*60mm,采用原装进口美国德州仪器ARM Cortex-A8 + DSP C674x——TMS320DM8168处理器,高性能视频处理能力。采用耐高温、体积小、精度高的B2B连接器,引出了核心板的全部接口资源,帮助开发者快速进行二次开发。
UART串口
开发板上共引出了3个串口,分别是CON4、CON5、CON6。UAR0通过串口电平转换芯片转换为RS232串口CON6。UART1通过串口电平转换芯片转换为RS485串口CON5。UART2则是使用串口电平转换芯片转成Micro USB接口CON4。串口在开发板上的位置、引脚定义如下图所示:
BOOT SET启动选择开关
SW2设有5位启动选择开关BOOT SET,如下图方向放置,开关向上拨动为1,向下拨动为0,详情如下图所示:
注意:0/1仅表示拨码开关方向,不代表实际电平。
BOOT DEVICE | BOOT SET[1:5] |
Micro SD | 00010 |
NAND | 00110 |
UART0 | 10111 |
SPI0 | 10010 |
EMAC0 | 00011 |
PCIE_32 | 11101 |
PCIE_64 | 01101 |
