TL437x-EVM是广州创龙基于SOM-TL437x核心板研发的一款TI ARM Cortex-A9开发板,采用核心板+底板方式,尺寸为180mm*130mm,核心板采用4*60pin B2B工业级连接器,稳定、可靠、便捷,可以帮助客户快速评估核心板性能。
SOM-TL437x核心板采用高密度沉金无铅工艺8层板设计,尺寸为58mm*35mm,采用美国德州仪器最新Cortex-A9 CPU AM437x,高性能与低功耗有机结合。采用耐高温、体积小、精度高的B2B连接器,引出了核心板的全部接口资源,帮助开发者快速进行二次开发。
按键
本开发板总共有1个热复位按键SW3和3个用户测试用按键(包括NMI)SW5~SW7。原理图如下:
串口
开发板上共引出了5个串口,串口在开发板上的位置、引脚定义如下图、表·所示:
串口名称 | 开发板位置 | 串口说明 |
RS485 | CON7 | 使用3位接线端子 |
RS232 | CON8 | 通过MAX3232EUE串口电平转换芯片转成RS232串口,使用9针DB9接口 |
Micro USB | CON5 | 通过CH340芯片转成Micro USB接口 |
TTL UART | CON9~10 | 由白色排针端子引出 |
