文章来源:网络
测量电流的最常用方法是检测分流器或电流检测电阻器上的压降。为了实现高度精确的电流测量,您需要检查电阻器和电流检测放大器的 参数值。电流检测电阻器和电流检测放大器之间恰 当的布局对于避免精度下降而言非常重要。
图1显示了电流检测放大器的典型原理图,其中 以阴影部分显示了高侧电流检测和重要设计区域的连接。
设计时,通常需要首先 选择电阻器值和功率。电阻器的电阻值通常根据最大预期电流时实现所 需最大差分电压来选择。还可以根据功率损耗预算来选 择电阻器值。
确定电流检测电阻器的电阻值和功率后,要考虑的第二 个参数就是电阻器容差,因为这将直接 影响检测的电压和电流测量的精度。不过,设计人员通常会忽略一个更细微的参数 - 电阻器温度系数。温度系数通常 以百万分率/摄氏度为单位,它很重要,因为电阻器的 温度会因电流经过组件时损耗的功率而升高。低成本电阻器的额定容差通常小于 1%,但在实际应用中,电阻 器的温漂会带来不利影响。
在您选择电阻器之后,您需要注意其印刷电路板 (
) 布局以获得准确的测量结果。为了准确测量电流,电流 检测电阻器必须有四个连接。两个布置电流检测电阻器时最常见的错误之一是将电流检测 放大器输入端连接到电流承载迹线,而不是直接连接到 电流检测电阻器,如图 2a 所示。图 2b、2c 和 2d 显 示了连接电流检测电阻器的其他有效方法。
图2:电流检测电阻器布局技术
图 2d 中的布局展示了到电流检测电阻器的独立四线( 开尔文)连接。该技术最常用于分流电阻器的值低于 0.5mΩ 而且与电阻器连接串联的焊接电阻明显添加到总 体分流电阻的情况。由于电阻精度很大程度上取决于制 造电阻时所用的测量位置,因此很难知道 哪种布局技术会在最终的 PCB 设计上取得最好的结果。 如果电阻器值是在焊盘内部测量的,那么图 2c 中展示 的布局会提供最佳的测量结果。 如果电阻器值是在侧面 测量的,那么图 2b 中展示的布局会提供最高的精 度。。选择最佳布局的困难之处在于,许多电阻器产 品说明书并不针对获得最佳的电流检测精度提供布局建 议,也不提及制造过程中使用的测量点。
将电流检测放大器与集成的电流检测电阻器搭配使用 可以简化有关电阻器选择和 PCB 布局的难题。TI 的INA250、INA253和INA260器件在电流检测放大器 的封装内集成了电流检测电阻器。 与电流检测电阻器 的连接已经过优化,可实现最佳测量精度和温度稳定 性。INA250 和 IAN253 是模拟输出电流检测放大器,而 INA260 是数字输出电 流传感器,可通过 I2C/系统管理总线 (SMBus) 接口报 告电流、功耗和总线电压。
图3是包含电阻器连接的 INA250 的方框图。
在 -40°C 到 125°C 的温度范围内是 0.75%。对于没 有集成分流电阻器的器件,计算精度时必须考虑到器件 增益误差、增益误差漂移、电阻容差和电阻器漂移,才 能获得总体系统增益误差,因此可能很难挑选组件来满 足总体系统精度规格。INA253 是一款能够承受 80V 电 压的器件,它还在 -40°C 至 125°C 温度范围内具有 0.75% 的 温度范围.INA260 是一款数字电流输出器件,具有 0.15% 的最大总室温增益误差。该总增益误差已包括集 成电阻器的变化和电流检测 放大器的增益误差。到电流检测电阻器的连接位于封装 内部,并针对每个器件进行了校准,以消除电阻器连接 点导致的变化。
在需要精确电流测量的设计中,集成的分流产品可提 供更高的精度,而且可以降低总体解决方案成本。要使 INA260 实现类似的精度,需要使用增益误差小于 0.1% 的电流检测放大器和初始容差小于 0.05% 的低漂移电阻器。 一般来说,精度小于 0.1% 的大功率电阻器成本高 昂,每 1,000 件可能需要数美元。
INA260 中的集成电阻器的另一个优势是电阻器值已经 过校准,是在内部设置的,因此返回的电流值可轻松转 换为安倍数。其他数字解决方案需要在内部或主机处理 器中对电流检测电阻器的值进行编程,以便返回的电流 读数可以相应地转换。
INA250、INA253 和 INA260 中使用的 集成分流技术可精确测量电流,降低布局复杂性,更 好地了解总系统误差,并且成本比同等精度的其他解 决方案要低。在需要精密操作且需要支持高于 15A 的 电流的应用中,您可以使用在菊链配置中并联多个 IN A250 或 INA253器件(如其产品说明书中所示),或 者使用多个 INA260 器件(只要主机处理器可以 汇总报告的电流读数即可)。如果由于解决方案的大小 而导致并联多个器件来监测高于 15A 的电流是不可行 的,表 1 中列出了您可以用来监测较高电流的器件(使 用外部分流电阻器)。
随着对系统智能和功效的需求不断增长,对更佳的重要 系统电流监测的需求也变得越来越强烈。 在过去,配置为差分放大器的多个运算放大器或分布在 系统中的多个电流监测放大器可能会执行此类监测。但 随着电流监测通道数的增加,实现解决方案所需的外部 组件的数量也在增加。这些额外的组件增加了设计复杂 性和解决方案尺寸,并且可能降低整体电流监测精度。 例如,考虑一个需要测量两个电流的情况,如图1所示。
图 1:分立式与集成式电流检测解决方案
在这种情况下,基于运算放大器的解决方案需要使用八 个电阻器(用于设置增益)、两个旁路电容器和两个电 流检测电阻器。使用INA2180实现的相同电路仅需要 两个电流检测电阻器和单个旁路 能量谐振造成的。由于集成式增益设置电阻器匹配良 好,因此 INA2180 解决方案的精度远高于具有成本效益 的分立式实现。集成式增益设置电阻器 可实现精度更高的监测,或允许使用容差更宽的电流检 测电阻器,以实现低成本应用。INA2180 和INA2181系列也更灵活,因为它们可以监测电压高于电源电压的 电阻器上的压降。
除了简化设计流程和减少外部组件数量之外,在单个封装中使用多个电流监测器件可实现多种常见的应用解决 方案。 例如,考虑图 2 所示的应用,其中外部模数转换器 (ADC) 监测存储器和处理器消耗的总电流。
图 2:监控两个电源轨中的总电流
一种方法是监测中央处理器 (CPU) 和存储器电流,将电 多路复用到 ADC,然后在微处理器中 将结果值加在一起。这种方法需要一些数学处理(以及 ADC),从而以足够快的速率连续对输出进行采样,以使 其有效。更好的方法是使用 INA2181 的 REF 引脚将存 储器消耗的电流与 CPU 消耗的电流相加。您可以通过将 通道 1(用于监测存储器电流)的输出连接到 REF2 来 实现这一点,如图 3 所示。
图 3:使用 INA2181 对模拟电流进行求和
通道2的输出将是来自CPU和存储器的电流的放大总和。ADC 可以监测来自存储器的电流和总电流。但由于通道2的输出是模拟信号,因此具有适当设置参考值的 比较器可在发生过流情况时中断系统。为使该电路正常 工作,两个检测电阻器的值必须相同。
多通道电流监视器的另一个方便用途是检测意外的泄漏路径。这些泄漏路径可能是由意外的接地短路或其他一些不在电流测量路径中的电势导致的。检测漏电流路径的一种技术是监测进出电路的所有电流。只要不存在意外的泄漏路径,流进负载的电流就一定等于流出的电流。 如果进入电流相等,则不会检测到意外的电流泄漏 径。
使用双电流监视器提供了一种用于检测漏电流路径的简单技术,无需使用多个器件,也不必从外部添加或减去电流。图 4 中显示的电路使用 INA2181 来监测流进和 流出负载的电流。通过反转第二个放大器的电阻器连接 的极性并将第一个放大器的输出连接到第二放大器,可 以从流出负载的电流中减去流进的电流。
图 4:使用 INA2181 进行电流消减以实现漏电流检测
如果 OUT2 处的电压等于施加的基准电压,则不存在泄 漏路径。如果VOUT2高于施加的基准电压,则有意外的 电流流出负载。类似地,如果 VOUT2低于 基准电压,则有意外的漏电流流进负载。像以前一样, 为了使该电路 正常运行,电流检测电阻器的值必须相等。
TI 提供了多种多通道电流监测解决方案。为了监测四个通道,INA4180和 INA4181 器件提供了一个模拟电压输出。INA3221 能够精确测量最多三个独立通道的系统电 流和总线电压。通过I2C兼容接口报告电流和电压值。
随着对高能效系统的需求不断增长,精确监测系统功耗 和能耗变得越来越重要,而这也是越来越多的工程师必 须解决的问题。该问题的一种解决方案是对电流和电压 均使用模数转换器 (ADC),然后在处理器中对结果做乘 法以获得功耗。不过,获取电流和电压信息之间的通信 延迟和开销会在功耗测量中引入时间对准误差,因为电流和电压都可能彼此独立地变化。
为了尽可能减小电压和电流测量之间的延迟,处理器需 要为 ADC 通信和功耗计算提供足够的处理能力。即使 具有主要 用于此功能的处理器,与系统中其他器件的任何交互也 可能延迟电压和电流测量并降低功耗监测精度。增加额 外的职责(如计算平均系统电压、电流和功耗以及进行 能耗监测)将进一步加重处理器执行额外功能的负担。
一种更好的功耗监测方法是使用数字电流监视器来执行数学处理,将处理器解放出来处理其他系统任务,仅在 需要进行更高级别的系统操作时通知处理器。TI 提供 广泛的数字功耗和电流监视器来解决该问题。一款此 类器件是INA233,它可以通过与 I2C、系统管理总线 (SMBus)、电源管理总线 (PMBus) 兼容的接口来监测电 压、电流、功耗和能耗。图1 INA233的方框图。
图1:INA233典型应用电路
图2是电源转换引擎的简化方框图。在该图中,在 内部以交错方式通过分流电压和总线电压测量值计算功耗,从而最大限度地减小功耗计算中的时间对准误差。
图2:INA233电源转换引擎
内部功耗计算在后台执行,不影响 ADC 转换速率或数字总线通信。该器件还具有一个ALERT引脚,它会在电 流、功耗或总线电压超出预期工作范围时通知主机处理 器。INA233会独立处理故障事件;在ALERT引脚有效 时读取内部状态寄存器可以报告多个同时存在的故障情 况。INA233的内部处理和通知功能可将主机处理器解放 出来管理其他任务,同时该器件会 持续监测系统。仅当需要额外的关注时,才会通过ALERT引脚通知主机处理器。
INA233还具有一个 24 位的功耗累加器,它会将当前的 功耗读数 与先前的功耗读数之和相加。该功耗累加器可监测系统 能耗,从而得到随时间推移的平均功耗测量值。由于功耗水平可能在任何给定时刻波动,因此通过能耗监测可以更好地衡量长时间范围内的平均系统 功耗。了解系统能耗还可以衡量系统运行时间和功效, 以及涉及电源电压和处理器时钟频率调节的功耗优化的 效果。
用于分流电压和总线电压测量的ADC转换时间可编程为 介于 140μs 和 8.244ms 之间。较长的转换时间有助于 降低噪声敏感性和提高器件测量的稳定性。图 3 显示了增加 ADC 转换时间的 效果。
图3:噪声与ADC转换时间的关系
除了可编程的ADC转换时间之外,该器件可对多达 1,024 个转换周期计算平均值,并在平均值计算完成后 更新内部功耗、电流和电压寄存器。通过可编程转换时 间以及平均值计算窗口,可以调节器件遥测更新速率以 满足系统时序需求。
尽管INA233 具有内置的平均值计算和可调节的 ADC 转 换时间,但您必须等待平均值计算完成后才能读取结 果。内部功耗累加器的一个好处是使主机能够按需计算平 功耗,从而消除等待平均值计算时间间隔结束的延迟。
通过获取总累加功耗值并除以该累加周期的 总样本数,可按需获得平均功耗读数,如公式 1 所示:
计算出平均功耗之后,可以通过将平均功耗乘以该平均 值的时间间隔或通过将总累加功耗乘以 ADC 转换时间来 确定能耗,如公式 2 所示:
溢出的时间将是功耗、ADC 转换时间和平均时间的函数。相对于较低的功耗水平,较高的功耗水平将导致功 耗累加器更快发生溢出。此外,较长的转换时间和更高 的平均数将 延长溢出的时间;在较低功耗的情况下, 溢出的时间可以延长至几个小时, 甚至长达几天。
INA233 是 TI 提供的诸多数字电流监视器之一。表 1 显示了一些还可以监测系统并有助于将主机处理器解放出来处理更高级别任务的替代器件。
可编程逻辑控制器 (PLC) 是一种在用于工厂自动化应用 的工业控制系统中最广为接受的计算机协议。PLC 系统 是用于控制、提供系统状态和设置系统状态优先顺序的 维修系统。这种控制器通过与现代计算机非常相似的基 本二进制逻辑进行编程。
PLC 系统由以下部分组成:
PLC 计算机处理器。
电源机架。
电源背板。
数字输入和输出模块。
模拟输入和输出模块。
计算机软件.
用于远程连接的网络接口.
PLC 系统广泛用于可加快工业 4.0 革命的工业应 用。PLC 系统能够更快地集成半导体器件,实现控制和自动化,从而提高效率和工厂生产能力。工业自动化 和集成示例包括控制温度、打开和关闭故障指示灯、使用压力传感器对包裹进行称重或打开和关闭电磁阀继电器。
由于工业系统可能是高频信号和噪声与低电压信号相互掺杂的嘈杂环境,因此PLC系统的输出模块是光耦合的。抗噪声稳定性、简单的架构、编程语言易用性、工 业认证和安全功能是PLC系统成为最广泛使用的工业协 议的原因。
图1说明了 PLC 系统的输入和输出,它们分为数字和 模拟两种类型。 数字输入为控制电路提供开/关状态。 数字输入器件的一些示例包括限位开关、光电传感器、 接近传感器和压力传感器。模拟输入器件(例如 热电偶、转速计和力敏传感器)提供可变的输出响应。
PLC数字输出用于打开和关闭起动机以使用电机,打开灯以指示故障或控制使用继电器的电磁阀。
模拟输出包括电流水平输出和电阻水平,它们可控制和监测加热器或控制电机的转速。
图1:PLC系统方框图
图 2 显示了一个 PLC 数字输出电路。 PLC 数字输出具备高达1A的高驱动
– 强度功能。连接之后的数字输出可以驱动电磁阀继电器,以控制 PLC 控制器启动的操作。
与负载串联的分立 式电流传感器(如图 2 所示)持续监测流向负载的 电流, 并向控制器报告存在过多电流以采取措施。由于 PLC 数 字输出的摆幅范围为 -0.7V 至 24V,因此失调电压和增 益误差较低的高侧电流检测放大器可确保高输出驱动的 安全。
由于 PLC 数字输出驱动可能很高,因此灌电流能力是其 中的一个关键安全 HF。输出设计有 N 沟道 P 沟道 N 沟道 (NPN) 晶体管 以及内置的二极管以实现过压保护。当使用 PLC 数字输 出时,来自电源的灌电流会始终处于 PLC 额定过热工作 范围内。分立式电流检测放大器可保护数字输出免受过 流情况的影响,提供诊断以解决有故障的负载状况,并针对过早的系统故障采取预防性措施。
通过将 PLC 数字输出直接连接到高电流电磁阀驱动器或 高电流 LED 灯,可以在工厂自动化应用中关闭继电器或 指示故障。如果电流输出驱动高于 PLC 系统的额定值, 则可以使用分立式场效应晶体管 (FET) 来控制从 24V 电源到负载的电流。
图 3 说明了PLC数字输出与外部低 RDS(on) FET 的连 接(用于进一步增加输出驱动强度)。 该方法的一个缺 点是外部 FET 的可靠性问题。使用电流检测放大器来监 测负载电流可确保 PLC 系统安全运行。
INA240是双向电流检测精密放大器,在工作温度范围内 具有较低的输入失调电压和增益漂移,可用于测量分立 式 PLC 数字输出上的电流。 INA240 专用于共模瞬变具 有较大的 dv/dt 信号的开关节点环境。由于能够抑制较 高的 dv/dt 信号,因此可对电流进行精确测量,从而确 保必要的 保护并符合所需的安全标准。INA240 的最大输入失调电 压较低,为 25μV,最大增益误差为 0.2%,可在不影响 测量精度的情况下使用较小的分流电阻值。
失调电压温漂和增益误差漂移分别低至 0.25μV/°C 和 2.5ppm/°C,从而能够在不同温度下实现精确且稳定的 电流测量。INA240 的信号吞吐量带宽为 400kHz,增益 为 20。高带宽和高压摆率 (2V/μs) 使得该放大器可以快速检测过流或短路负载情 况,前提是 PLC 系统内的采样 ADC 的速度足够快,能 够对电流进行采样。
备选器件建议
LMP8480是适合这种应用的另一种推荐器件。LMP8480 单向高侧电流检测放大器,可支持4V到76V的共模电压。
LMP8480上的电源可高达76V,这样就可以连接直接通 过 24V PLC 直流电源供电的电流检测放大器 - 从而 需创建额外的低电压电源。
MP8480 还提供高达 5mA 的高输出电流。该高输出电流 有助于驱动较长的电容电缆,而不会影响信号完整性, 也不需要额外的输出缓冲器
简化电池测试设备中的电压和电流测量 在向客户发货之前,电池测试设备验证电池组的功能和性能。电池测试仪执行三种主要的功能测试:
电池化成和分容。在组装电池单元或电池组之后,每个单元必须经历至少一个完全受控的充电或放电循 环,以初始化该设备并将其转换为正常工作的储电 设备。
电池供应商还使用这种方法对电池单元进行分容,这是 根据目标规格将电池分成不同性能组的过程。如需 更深入地了解电池初始化电路,请参阅双向电池初始化系统电源板参考设计。
• 环路和特性测试。环路和特性测试是指通过重复充 电和放电序列来循环运行电池或电池组。这可以验 证电池的特征寿命和可靠性参数是否处于规定的容 差范围内。
功能测试。功能测试验证电池组在发货前是否正常 运行,并确保每个电池和电池组正常工作。
在典型系统中,降压转换器用作电池充电的电源,升压 转换器用于电池放电。传统运算放大器和仪表放大器 (INA) 都在反馈环路中 用于控制电压和电流的充电和放电。
为了给电池充电,降压转换器应启用,而第一级电压运 算放大器和电流检测 INA测量电池电压和电池或电池 组的充电电流。这些经调节的信号分别用作电压回路或 电流回路的第二级误差运算放大器的输入。
每个误差运算放大器的增益输出用作第三级缓冲运算放大器的输入。缓冲运算放大器的输出馈送到降压转换器的反馈引脚中,以控制输出电压或电流。根据输出电流要求,可以通过多 种方式来实现降压/升压功能;不过有两种方法是最常见的。 对于更高电流要求,您可以使用集成式充电控制器和外 部场效应晶体管 (FET)。但是,对于成本敏感型系统中 常见的低电流要求,您可以通过离散方式实现此功能, 如图 2 所示。
只需调整误差运算放大器正输入引脚上的 VV_ref 和 VI_ref,即可将降压转换器的目标输出电压和电流调整 到最佳值。在典型的电池充电应用中,电流环路误差运 算放大器的输出电压开始为高电平,使降压转换器进入恒流输出模式。
在下一个相位中,电压环路误差放大器的 输出电压变高,从而使降压转换器进入恒压输出模式。电池放电时,禁用升压转换器。运算 放大器控制电池放电电流和电压,其工作原理与电池充 电时相同。升压转换器将电池电压提升至 VDC,该电压 通常为12V。
典型的系统要求为:
经调节的电流误差ERR IOUT=0.1%。
经调节的电压误差 ERR VOUT = 0.5%。
为了满足这些要求,您需要一个具有低失调电压 (VO S)、低 VOS温度漂移和高共模抑制比 (CMRR) 的运算 放大器,如TLV07。 运算放大器与功率级形成一个闭环。误差运算放大器的反相输入端上的电压将非常接近基准电压 VV_ref和VI_ref,从而最大限度地减小了大环路增益产生的误差。由于主要误差来自电压和电流检测放大器,因此选
例如,如果所需的经调节的输出电流目标ISET为10A,并且电流检测电阻器RSENSE为20mΩ,则放大器的 输入误差如公式 1 所示:
VI_ERR_RTI= 67μV。
VV_ERR_RTI≤4.2mV。
通过查看图3,您可以看到是电流检测电阻器导致了I +和I-贡献。B+和B-分量来自电池的正负端子。由于实际的电池电压可能高于 5V,因此典型的运算放 大器电源为12V。
TLV07、INA188 和 INA125都具有 36V 的最大 (±18V) 电源电压,符合系统要求。
由于在充电和放电周期中电池电流可能接近于零,因此 在第一级电流检测运算放大器中实现双极电源可避免削 减电流检测信号。会分别使用 R12、C3 和 C4 以及 R 6、C1 和 C2 对误差运算放大器的每个级应用 III 型补偿。为确保环路稳定性,您应根据实际电源设计对这些值进行微调。
电压和电流检测是电池测试设备系统中最重要的两项测量。该应用最重要的器件规格是具有低失调电压和漂移的器件。 这些参数对于确保高性能检测而言至关重要,同时最大限度地减少了对系统误差的第一级贡献。
