iPhone 6s的自动关机事件刚出了免费更换电池政策,苹果又在同一问题上栽了跟头。有不少国外网友反映升级iOS 10.1.1之后,iPhone续航能力急转直下,更有甚者在电池达到某个特定数值时就会自动关机。
中招的机型不仅是6s,还有6、5s、5等老设备。最夸张的是有的iPhone 6升了iOS 10.1.1之后,手机充满电只能使用20分钟。
目前苹果公司暂时还没有解释到底是什么原因导致了这种现象,很多人认为是软件问题,因为在关闭抬手点亮屏幕功能后续航可以得到很好的改善。
我身边的很多朋友即使系统不是iOS 10.1.1的也出现了大面积的自动关机现象!
冬季的来临,户外温度越来越低,宝宝们的手机自动关机现象的出现愈加频繁。可见低温的确成为了手机自动关机的原因之一,那么智能手机为何会在低温下屡次罢工?
智能设备在低温下都很难去正常工作,商家往往会在包装中特别说明设备的正常运行温度,并且对于低温关机现象做一定的说明。
以iPhone为例,官方建议用户在0℃-35℃之间运行设备,在低于0℃的环境下可能会暂时缩短电池使用时间并自动关机,可见电池的问题才是现象背后的罪魁祸首。
低温往往使得电池的电量、电压都出现不稳定情况,当手机的电源管理芯片检测到电池的输出低于正常运行的情况时,出于保护设备的目的就会自动关机。
换而言之,低温关机实际是一种厂商设计的设备保护措施,当然各个厂商对于这项措施的触发条件并不相同,这也导致不同手机在低温环境下的表现不同,可能iPhone就相对“敏感”一些。
iPhone 关机的问题,从爆发的“关机门”从时间上看,不可否认有天气的原因。但根据宝宝的反馈,在气温较高的南方,也有iPhone还剩30%的电量时自动关机,更有50%-60%的电量也会自动关机的情况,所以iPhone“关机门”还是有一定自身硬件的问题。
从最终苹果的解决方案来看,所谓的硬件问题应该还是处在电池身上,鉴于苹果并未给出一定的解释,猜测很有可能是相应批次的iPhone电池素质不过关。
加之冬季气温骤降,低温对于电池的进一步摧残,使得iPhone电源管理芯片敏感地捕捉到了这一变化,自动关机出现井喷式爆发,成为了“关机门”。
虽然还不确定是不是遇冷的原因导致自动关机。
在这里还是建议各位宝宝冬天在室外尽量保持手机电量的充足,减少室外使用手机的情况,有条件的话尽量使用耳机通话。当然,平时把手机放在衣服内侧口袋,用体温加热,给手机一个温暖的冬天,避免他的罢工。
附录 iPhone 6s换机序列号
宝宝们如何确定自己是否符合条件呢?只需要查看自己手中的iPhone 6s序列号,序可在设置>通用>关于本机中查看。
如果你的序列号第四和第五位是以下字样,那么你的 iPhone 6s 就符合苹果公司的免费更换条件。
文/躺倒鸭
来源:百度百家
