以下分别采用汇编语言和C语言编写一个最简单的定点DSP程序 ,计算式子:y=0.1*1.2+35*20+15*1.6结果的值。
1、操作数表示
在定点DSP芯片中,采用定点进行数值计算,其操作数一般采用整数来表示。一个整数型的最大表示范围取决于DSP芯片所能给的字长,一般为16位或者24位。字长越长,所能表示的范围越大,精度也越高。
数学运算中的数字不一定是整数。定点DSP无法直接处理小数,需要人为将小数转化为整数进行运算。
2、定标
通过设定小数点在一个字中的不同位置,可以表示不同大小不同精度的小数。
3、Q格式运算
• 定点加减法:须转换成相同的Q格式才能加减;
• 定点乘法:不同Q格式的数据相乘,相当于Q值相加;
• 定点除法:不同Q格式的数据相除,相当于Q值相减;
• 定点左移:左移相当于 Q值增加;
• 定点右移:右移相当于 Q值减少;
不同的Q值所表示的数的范围不同,精度也不同。Q值越大,数值范围越小,但精度越高;相反,Q值越小,数值的范围越大,精度越低。例如:对于16位字长来说,Q0的数值范围是-32768到+32767,其精度为1,而Q15的数值范围为-1到0.9999695,精度为1/32768=0.00003051。对于定点数来说,数值范围与精度是一对矛盾。
4、浮点数与定点数的转换关系
浮点数(x)转换为定点数(Xq):
设x的Q值为Qx,y的值为Qy,且Qx>Qy,加法结果的定标值为Qz,则对于有:
设x的Q值为Qx,y的值为Qy,且Qx>Qy,加法结果的定标值为Qz,则对于z=xy,可得到:
.text
.bss x,4
.globalstart
start:
MOV #0066h,AC0H ;设置Q=10 ;x1=0.1 Q=10 =>0.1*2^10=102 =>66H ,放到累加器高16位(31~16),最高的8位为保护位
MOV #04CDh,AC1H ;设置Q=10 ;x2=1.2 Q=10 =>1.2*2^10 =>04CDH
MPY AC1,AC0 ;C55x系列指令 :AC0=AC0(31~16)*AC1(32~16)
MOV #0460h,AC1H ;设置Q=5
MOV #0280h,AC2H ;设置Q=5
MPY AC2,AC1
MOV #3C00h,AC2H ;Q=10
MOV #0666h,AC3H ;Q=10
MPY AC3,AC2
SFTSC AC0,#-10,AC0 ;C55x累加器移位指令。这里设置结果Q=10,将AC0的内容左移10位,保证 结果Q=10
SFTSC AC2,#-10,AC2 ;移位 AC2=AC2<<10
ADD AC0,AC1 ;求和
ADD AC2,AC1 ;求最终的结果
说明:在此代码中,设置数据0.1和1.2的Q值为10,设置35和20的Q值为5,设置15和1.6的Q值为10。设置计算结果的Q值为10。
提醒:DSP汇编语言需要注意格式问题,该顶格写的语句一定不能敲空格,比如以上程序的start语句。可以随便修改尝试。
8、汇编语言调试过程
注意调试前需要先在需要查看的语句前设置断点。
执行第一个MPY语句后各个累加器的值:
源代码如下:
* main.c
int main(void) {
long x1=102; //x1=0.1Q=10 =>0.1*2^10=102 =>66H
long x2=1229; //x2=1.2 Q=10 =>1.2*2^10
long x3=1120; //x3=35 Q=5 =>35*2^5 ;整数的Q值的设置只需要保证计算结果不超出数据范围即可
long x4=640; //x4=20Q=5 =>20*2^5 ;整数的Q值的设置只需要保证计算结果不超出数据范围即可
long x5=15360; //x5=15 Q=10 =>15*2^10 ;整数的Q值的设置只需要保证计算结果不超出数据范围即可
long x6=1638; //x6=1.6 Q=10 =>1.6*2^10
long y1,y2,y3; //存储各部分值,在这里设置结果的Q值为10
long result; //存储求和结果,在这里设置结果的Q值为10
y1=(x1*x2)>>(10+10-10); //y1计算结果Q=10,移位操作是为了保证Q值为10,方便求result
y2=(x3*x4)>>(5+5-10); //y2计算结果Q=10
y3=(x5*x6)>>(10+10-10); // y3计算结果Q=100
result=y1+y2+y3; //result计算结果Q=10
return 0;
为了和汇编程序运行结果比较,所以我再次在这里设置设置数据0.1和1.2的Q值为10,设置35和20的Q值为5,设置15和1.6的Q值为10。设置计算结果的Q值为10。
10、C语言调试过程
Y1移位前累加器结果:
来源:网络
