随着人类对海洋资源的不断开发,水声通信行业成为了发展的关键技术,水下无线通信多依赖于声波的传输,超声波换能器作为一种实用的检测手段,能实现声波所携带的信息和电能之间转换。它的性能优良,价格低廉,操作方便,易于调试,因此在工农业生产中发挥着重要的作用。但目前换能器驱动电路的发射频率多为40 kHz,Aigtek针对100Hz-120KHz的水声超声测试换能器驱动进行了测试,推出的ATA-L系列水声功率放大器应用水声通信驱动测试。
水声功率放大器是声呐发射机的重要组成部分,用来提高输出功率,驱动换能器向水中辐射足够能量的声信号。水声功放与换能器之间的阻抗匹配包括变阻匹配和调谐匹配两方面,通过阻抗匹配可以将换能器的阻值调整到一个适当的值,使得功放输出的电压和电流利用系数最高。针对不同的阻抗设计了多个电压档位调节,可根据测试需求在相应的档位下调整电压百分比(0~100%)实现输出调整。设备带有输出过热、过载保护,液晶面板显示当前的保护状态,排查故障后方可重新输出。
ATA-L8是一款理想的单通道水声功率放大器。最大输出1020Vrms电压,1000VA功率,可驱动0~100%的阻性或非阻性负载。输出电阻匹配多个档位可选,客户可根据测试需求调节。
单端输入,输入为BNC接口。
ATA-L8采用液晶屏显示,设备状态及参数动态显示,操作界面一目了然,简洁易懂。
输出电流monitor :100mV/A
输出电压monitor :10mV/V
输出监测口为BNC接头,可以直接连接到示波器进行实时监测。
[url=]输出电阻([/url]Ω)
30
115
260
460
720
1040
最大输出电压(Vrms)
170
340
510
680
850
1020
最大输出电流(Arms)
5.67
2.96
1.96
1.48
1.18
0.98
