作为散热风扇厂家,制作样品的单位必不可少,每个月都需要为来自各行各业的客户,量身制作客户需求的参数,只有极少的厂家,只依自己的标准件生产,客户如果要购买他们的散热风扇,那就按他们的规格参数来选,不是太适合的话也就将就着用吧。那么大部份的散热风扇厂家在为客户提供样品时,为了让样品发挥更多有效的作用,需要客户提供一些散热风扇的重要参数信息。
   1.工作电压
   2.运转的转速
   3.轴承类型
   4.线材规格包括要不要插头
   5.如果是3条线,4条线,还要明确第三条,第四条线的功能
      当新产品开发,选择散热风扇不知道转速要多少,所以,只能估计着按散热风扇供应的规格,选其中一款,经过几天时候的做样,但往往等回来的样品是不合格的,然后又进行第二次,第三次尝试,散热风扇样品做了好几次才勉强合格,毅荣川在此分享一个简单的方法,能准确的推算出客户产品所要散热风扇的转速。
      第一步,依散热风扇的外形,电压,选做一款中转速的样品,让客户装在产品内实测散热通风情况,如果一步就合格就好了,不合适的话,第二步,如果客户觉得风小了,请客户外接一个电源,给风扇供电,电压往上周,电压升高,转速变快,风量变大,调到客户想要的风量,记下此时的电压,将风扇样品一并寄回来给散热风扇厂家,我们会同样调到当时计录下来的电压值,测试一下转速,然后再做一次样品,这个风量与转速是客户实测出来的,所以,肯定是很准确的,我们量身定做不会有出入。
      所以,只要客户确认的这款外形模具是可以的,那通过两步是肯定可以得到客户想要的散热风扇的准确转速。QQ 一五四五四四四二零五
