概述
H6118是一款连续电感电流导通模式的降压型 LED 恒流驱动器,用于驱动一个或多个 LED 灯串。
H6118工作电压从5.5V 到 60V,提供可调的输出电流,输出电流可达到 1.2A。
H6118根据不同的输入电压和外部器件, 可以驱动供高达数十瓦的 LED。
H6118内置功率开关,采用高端电流检测电路,以及兼容 PWM 和模拟调光的调光脚 DIM。
H6118当 DIM 脚电压低于 0.3v时输出关断,进入待机状态。
H6118内置过温保护电路,当芯片达到过温保护点进入过温保护模式,输出电流逐渐下降以提高系统可靠性。
H6118采用优异的电路架构使得在低压差工作时输出电流无过冲,提高 LED工作寿命, 采用优异的恒流电路具有优异的负载调整率和线性调整率。
H6118采用 SOT89-5 和 ESOP8 封装。封装底部 PAD 接 GND。
特点
◆输出电流可达:1.2A
◆高效率:97%
◆优异的负载调整率和线性调整率
◆高端电流检测
◆辉度控制频率:20KHz
◆滞环控制,无需环路补偿
◆工作频率:1MHz
◆电流精度:±3%
◆宽输入电压:5.5V~60V
◆智能过温保护
◆低压差无过冲
◆LED 备用灯,信号灯
◆低压 LED 射灯代替卤素灯
可申请样品和demo测试,恰谈热线庞生:15323519289 微信同号,企业QQ:3007461762
