说明
说明
1.Vcap管脚
内核电压输出管脚,必须接4.7uF电容接地,不能用作其他功能或悬空。
    注意:如果客户希望能采用小一点的电容,L110/F003/F005系列最小4.7uF,L13X/F03X系列最小1uF。
2.关于MODE管脚(L13X/F03X系列的PD03脚)
1.正常工作时PD03必须接10K电阻接地。MCU上电后检测PD03状态,拉低时直接进入用户主程序,拉高时进入华大的引导程序(用于UART口烧录)。注意:PD03上电时不拉低不能进入用户主程序。
     2.L110/F003/F005系列没有MODE脚,默认上电后先执行华大的引导程序,未发现离线烧录器握手信号后自动执行用户主程序(上电到执行用户程序约费时12mS)。
    3.当SWD接口失效无法连接时,需要用UART口才能重新烧录程序。
    4.造成SWD口失效的情况有:a.用户主程序一上电就进入深度休眠模式且不能唤醒;b.烧录用户程序并且加密,下一次SWD就无法连接。
    5.不建议PD03用于其他功能。
3.离线烧录用的UART口
用于离线烧录的UART口在MCU管脚上是固定的:L110/F003/F005系列对应P35,P36  ;L13X/F03X系列对应PA09,PA10。注:我们已在新版本引导程序中将UART定义到SWD管脚,从而实现SWD和UART用同一个烧录口。有这个需求的请务必和代理商提出(采购新版引导程序的货)。
4.得到极致的超低功耗
L13X系列中,我们有28pin-64pin的不同型号,其中28pin/32pin/48pin的型号要按照64pin把未封装出的管脚也设置为输出低。否则小批量时会发现一定比率的芯片表现功耗偏高。L110的16pin同理也要按照20pin设置未封装出的管脚。相关配置代码可以找我们FAE要。
5.用户程序对内部FLASH擦写特别注意
用户程序需要对内部FLASH擦写时,用户这段程序位置必须在0-32K空间内。
6.使用内部RC主时钟RCH切换频率
切换RCH时必须遵循逐级调高4M->8M->16M->22.12M/24M,或者逐渐降低22.12M/24M->16M->8M->4M的过程,不能一步到位。或者先切到RCL做系统时钟再改RCH。细节请参考用户手册:系统时钟切换和相关应用笔记。
7.I/O口电压不能大于VCC
华大L110/L13X/L17X/L19X/L07X,F003/F005/F030/F17X/F19X/F07X系列I/O没有5V  tolerant功能,所以I/O电压不能大于VCC。当I/O电压大于VCC时,最先出现的特征是ADC不准。
    工程师调试时喜欢用PC+USB-UART+串口调试助手来查看UART送出的数据。这时如果UART电平大于MCU电源电压VCC,ADC数据会不准。
更详细的见附件说明哦:
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
