移植思路:
先找到驱动:也许内核里已经有,也许需要去网上查找。
打开bing.com,搜“ICM20608 linuxdriver”,发现这个网址:
https://github.com/torvalds/linux/blob/master/drivers/iio/imu/inv_mpu6050/inv_mpu_spi.c
大胆假设,在linux内核中应该也有驱动,找到:
$ cd  drivers/iio/imu/inv_mpu6050
$ grep "20608" * -nr
果然找到一堆驱动,比如:
inv_mpu_i2c.c:173:     {"icm20608", INV_ICM20608},
inv_mpu_iio.h:75:      INV_ICM20608,
inv_mpu_iio.h:232:#defineINV_ICM20608_WHOAMI_VALUE            0xAF
inv_mpu_spi.c:85:      {"icm20608", INV_ICM20608},
100ASK_IMX6ULL上使用SPI接口连接ICM20608,所以我们要找的驱动就是inv_mpu_spi.c。
这样事情就好办了。
接下来就是配置设备树,
最后测试。
1.1 SPI驱动程序框架
我们需要弄清楚SPI驱动程序的结构,才能够理解驱动程序,添加设备树信息。
特别是对于ICM20608,在内核的设备树文档Documentation/devicetree/bindings目录下,找不到任何有用的信息。
那我们只能看源码了,看源码之前先弄清结构。
我们需要阅读源码来确定设备树的上述4点内容。
1.2 ICM20608设备树
100ASK_IMX6ULL开发板上,ICM20608接在哪一个SPI控制器上?
如上图,接在ECSPI3这个SPI控制器上。
打开设备树文件arch/arm/boot/dts/100ask_imx6ull-14x14.dts,可以看到如下代码:
&ecspi3 {
pinctrl-names = "default";
       pinctrl-0 = <&pinctrl_ecspi3>;
        cs-gpios= <&gpio1 20 GPIO_ACTIVE_LOW>;
        status ="okay";
spidev: icm20608@0{
               compatible = "invensense,icm20608";
               interrupt-parent = <&gpio1>;
               interrupts = <1 1>;
spi-max-frequency = <8000000>;
               reg = <0>;
这是我们同事写出来的,具体过程就省略掉,看着挺简单,写的时候花了不少时间。
我们来研究一下,它位于ecspi3节点之下,ecspi3节点肯定就是SPI控制器之一。要找到它的compatible属性,才能找到SPI控制器的驱动程序。
打开imx6ull.dtsi,果然有:
把ecspi3节点和ICM20608节点合并起来,内容如下:
1.3 SPI控制器驱动程序
1.3.1 找到驱动程序
根据上述设备树信息,在Linux内核源码目录下搜"fsl,imx6ul-ecspi",就可以找到SPI控制器的驱动程序:
book@100ask:~/100ask_imx6ull-sdk/Linux-4.9.88/drivers$grep "fsl,imx6ul-ecspi" * -nr
Binary file built-in.o matches
spi/spi-imx.c:782:     { .compatible = "fsl,imx6ul-ecspi", .data =&imx6ul_ecspi_devtype_data, },
可见,spi/spi-imx.c就是我们要找的SPI控制器驱动程序。
1.3.2 我们能做的不多,只能在设备树中指定片选
设备树已经在前面列出来了。
一个SPI控制器可以连接多个SPI设备,每个SPI设备使用都有单独的片选信号,如下图:
在SPI控制器驱动和设备树中,我们最关心的是片选信号,其他信号我们无法修改。
阅读spi-imx.c的spi_imx_probe函数:
我们得找到设备树的处理代码,看看它是怎么从设备树中设置cs_gpios的,搜“cs_gpios”,得到:
打开drivers/spi/spi.c第1846行,它确实是用来处理设备树的:
of_spi_register_master函数的调用流程:
spi_imx_probe(drivers/spi/spi-imx.c)
master =spi_alloc_master(&pdev->dev, sizeof(struct spi_imx_data));
ret =spi_bitbang_start(&spi_imx->bitbang);(drivers/spi/spi-bitbang.c)
ret =spi_register_master(spi_master_get(master)); (drivers/spi/spi.c)
status = of_spi_register_master(master);  (drivers/spi/spi.c,就是它处理cs-gpios)
1.3 SPI设备驱动程序
设备树已经在前面列出来了。
SPI设备跟SPI控制器之间的硬件连接,能确定的也就3点,我们需要在设备树中指定:
a. 接到哪个SPI控制器去?
IMX6ULL中有多个SPI控制器,在设备树里,把SPI设备的节点放到某个SPI控制器节点之下就可以。
b. SPI设备有没有中断?用哪一个中断?
我们的ICM20608如下设置:
interrupts = <1 1>;
b. SPI设备使用哪个片选?
SPI控制器节点里有cs-gpios属性,里面定义有1个或多个片选。
SPI设备的节点中,用reg属性指定使用cs-gpios中的哪个片选(0开始),如下:
reg = <0>;
你看,我们只关心设备树,似乎没怎么看驱动程序啊。
根据设备节点的compatible属性可找到ICM20608的驱动程序为:
drivers\iio\imu\inv_mpu6050\inv_mpu_spi.c
打开drivers/iio/imu/inv_mpu6050/Makefile,其内容如下:
上图中的2ko文件,都需要安装。前一个要先安装,它为后一个ko提供一些函数。
1.4 测试
ICM20608的驱动程序是基于IIO驱动来编写的,我们还没深入研究IIO
所以本节只是简单地讲讲怎么测试ICM20608,以后再深入研究。
首先,请确保你的设备树文件arch/arm/boot/dts/100ask_imx6ull-14x14.dts中,ICM20608节点的属性中含有cs-gpios,注意:不是cs-gpio(我们曾经提供一个补丁,它处理的是cs-gpio属性,最新版本的内核已经去除了这个补丁,使用drivers/spi/spi.c处理的是cs-gpios属性)
然后在开发板上安装驱动程序:
[root@imx6ull:~]# insmod inv-mpu6050.ko
[root@imx6ull:~]# insmod inv-mpu6050-spi.ko
[   56.892312]inv-mpu6000-spi spi2.0: mounting matrix not found: using identity...
你就可以看到设备节点了:
[root@imx6ull:~]# ls /dev/iio*
/dev/iio:device0   /dev/iio:device1
也可以看到/sys下创建了一些文件:
[root@imx6ull:~]# ls /sys/bus/iio/devices
iio:device0 iio:device1  trigger0
iio:device0还是iio:device1对应ICM20608?可以cat上述目录里的name文件:
[root@imx6ull:~]# cat/sys/bus/iio/devices/iio\:device1/name
icm20608
然后就可以进入/sys/bus/iio/devices/iio\:device1目录,读取里面的文件,同时转动开发板,可以观察到值在变化:
[root@imx6ull:~]# cd /sys/bus/iio/devices/iio\:device1
[root@imx6ull:/sys/bus/iio/devices/iio:device1]# ls
buffer                        in_anglvel_y_calibbias
current_timestamp_clockin_anglvel_y_raw
dev                          in_anglvel_z_calibbias
in_accel_matrixin_anglvel_z_raw
in_accel_mount_matrixin_gyro_matrix
in_accel_scalein_temp_offset
in_accel_scale_availablein_temp_raw
in_accel_x_calibbiasin_temp_scale
in_accel_x_raw                name
in_accel_y_calibbiasof_node
in_accel_y_raw                power
in_accel_z_calibbiassampling_frequency
in_accel_z_rawsampling_frequency_available
in_anglvel_mount_matrixscan_elements
in_anglvel_scale              subsystem
in_anglvel_scale_available    trigger
in_anglvel_x_calibbiasuevent
in_anglvel_x_raw
[root@imx6ull:/sys/bus/iio/devices/iio:device1]# catin_accel_x_raw
-141
-4652
844
注意:我们对ICM20608并无深入研究,上述/sys目录中各值有什么含义,留待你们去发现。
