SLVU2.8-8瞬态抑制二极管阵列
以太网通信防雷保护集成阵列TVS
SLVU2.8-8 系列 TVS 二极管阵列设计用于保护低电压 CMOS 器件免受 ESD 和雷击瞬变的危害。 补偿二极管与每个低电压 TVS 二极管串联,以便在被保护线路上产生低负载电容。 这些器件能够安全地吸收 IEC 61000-4-2 标准规定的 ±30 kV 重复性 ESD 尖峰(接触放电),且能在非常低的钳位电压下安全消散高达 30 A 的电流(IEC 61000-4-5、tP= 8/20 μs)。 典型应用为设备保护,包括 10/100/1000 以太网设备、WAN/LAN 设备、开关系统、台式机、服务器、笔记本、模拟输入和基站。
特性
· 出色的浪涌保护能力,峰值脉冲功率:600 W (IPP30A 箝位电压小于20V)
· 低电容,每条线路 2.6 pF(典型值)和 3.0 pF
· 更强的 ESD 能力:ESD、IEC 61000-4-2、±30 kV(接触放电)
优势
· 与市场上的类似解决方案相比,SLU2.8-8 系列针对法定标准定义的电气威胁具有更大的开销,功率处理能力超过 25%。
拥有比其他解决方案低的电容(,有助于保持信号完整性并将数据丢失降低,同时提供了能够抵御电气威胁、更坚固耐用的器件
· 更强的 ESD 保护能力远超 IEC 61000-4-2 标准的(±8 kV), 让设备在安装、保养过程中获得高可靠性
为敏感芯片组提供低箝位电压,以避免出现灾难性故障,并延长系统正常运行时间、提高可靠性
规格
类型 | SLVU2.8-8瞬态抑制二极管阵列 |
单向通道 | [size=10.5000pt]8 |
电压 - 反向关态(典型值) | 2.8V |
电压 - 击穿(下限值) | 3V |
电压 - 箝位(峰值)@ Ipp | 20V |
电流 - 峰值脉冲(10/1000μs) | 30A |
功率 - 峰值脉冲 | 750W |
电源线路保护 | [size=10.5000pt]无 |
应用 | 以太网通信防雷保护集成阵列 |
不同频率时的电容 | 2.6pF @ 1MHz |
工作温度 | -40°C ~ 125°C (TJ) |
安装类型 | 表面贴装型 |
封装/外壳 | 8-SOIC(0.154",3.90mm 宽) |
供应商器件封装 | 8-SOIC 常州鼎先电子有限公司 13775299578邢思前 生产瞬态抑制二极管阵列 TVS ESD Array |
