电磁继电器概念;电磁继电器是指利用电磁铁铁芯与衔铁间的吸引力来控制工作电路通断的继电器。
种类:电磁继电器又根据其应用场景,控制方式的不同分为直流电磁继电器,交流电磁继电器和磁保持电磁继电器等。
直流电磁继电器:直流电磁继电器的输入控制电流为直流。
交流电磁继电器:交流电磁继电器的输入控制电流为交流,交流电磁继电器能够减少对其他设备的干扰。
磁保持电磁继电器:当断电后其仍旧可以保持接通状态,磁保持继电器也是一种自动开关。和其他电磁继电器一样,对电路起着自动接通和切断作用。所不同的是,磁保持继电器的常闭或常开状态完全是依赖磁钢的作用,其开关状态的转换是靠一定宽度的脉冲电信号触发而完成的。
直流继电器与交流继电器区别
交直流电磁式电流、电压继电器种类较多,常用的有中间继电器、时间继电器。过流、过压、欠流、欠压等等。被广泛用于电路中,用于电信号检测放大、扩展和控制交直流负载的运行状态。
交直流继电器的有其共同点,也有区别之处,区别如下:
一,工作的电压、电流类型
直流继电器是用于直流电路中,控制直流负载(直流电机、电磁吸盘、电磁离合器、直流电磁阀、接触器线圈、抬刀线圈等等)的运行和停止。
交流继电器用于交流电路中,用于控制交流负载(如几百瓦功率电机、接触器线圈、交流电磁阀、电磁离合器、信号放大等)的运行和停止,
二,从结构来看
直流继电器线圈是通入直流,铁芯中磁通是恒定不变的,铁心中不会产生涡流,故铁芯用整块铸钢或铸铁制成的。由于通入的直流是恒定不变的,铁芯中不需要短路环。
电磁式直流继电器结构图
JT3型直流电流继电器
JZ-3-3直流电压继电器
交流继电器线圈是通入交流,铁芯的磁通量是断变化的,会产生涡流发热,为降纸涡流发热效应,铁芯采问多层硅钢片叠加制成。同时交流电过零,在铁芯上加装短路环以解决继电器工作中的颤动(频率为100次/秒)。
电磁式交流继电器结构图
JZ7型交流电压中间继电器
HH54型微型交流电压型继电器
JL-14型交流电流型继电器
三,从工作状况来看
直流继电器线圈通以直流,流过线圈的电流大小取决于线圈内阻,与衔铁闭合与否无关,启动过程中由零逐渐递增到线圈电阻所决定的稳定值(I=U/R),不会产生街铁与铁芯冲击现象,工作中不会出现吱吱声。因而使用寿命较常,适用于动作频繁场所。
交流继电器线圈通以交流,其电流大小不仅取决于线圈阻抗(感抗与线圈直流内阻),还和衔铁与铁芯闭合回路的磁阻的大小有关。因阻抗是定值(感抗为2πfL,f=50HZ),所以磁阻大小直接影响线圈中的电流,其中电流变化的速率(如50Hz)也是定值,磁阻越大,吸力减小,流过线圈电流为克服吸力减小和线圈中反电势(e=di/dt)增加就要增加电流。以提高磁力,将街铁和铁芯牢牢吸住。常听见用久了的继电器工作中发出吱吱声,是因街铁与铁芯表面不切合,线圈过电流、压篑、铁芯间冲击的共振引发的。当街铁卡住,就会导致线圈烧坏。
注意:在听到继电器工作中有吱吱声时,要立即更换。否则,因触点的接触不良,会导致受控负载不能正常工作。
JS7型交流时间继电器
来源:树林与竹林关注
磁保持继电器
磁保持继电器是近几年发展起来的一种新型继电器,也是一种自动开关。和其他电磁继电器一样,对电路起着自动接通和切断作用。所不同的是,磁保持继电器的常闭或常开状态完全是依赖永久磁钢的作用,其开关状态的转换是靠一定宽度的脉冲电信号触发而完成的。
当输入量(如电压、电流、温度等)达到规定值时,使被控制的输出电路导通或断开的电器。可分为电气量(如电流、电压、频率、功率等)继电器及非电气量(如温度、压力、速度等)继电器两大类。具有动作快、工作稳定、使用寿命长、体积小等优点。广泛应用于电力保护、自动化、运动、遥控、测量和通信等装置中。 继电器是一种电子控制器件,它具有控制系统(又称输入回路)和被控制系统(又称输出回路),通常应用于自动控制电路中,它实际上是用较小的电流去控制较大电流的一种“自动开关”。
磁保持继电器
磁保持继电器的结构
分为两层,上层为电磁系统,下层为接触系统,电磁系统采用扁平直动式磁保持磁路系统,其包括磁铁、线圈、衔铁、铁芯、安装板,磁铁设于安装板中央,磁铁两侧安装有线圈,线圈上方设有U形铁芯,衔铁处于铁芯之间相互配合形成环形结构,进而可以由磁场控制工作。
该安装板的两端位于铁芯U形底的旁边还安装有纯铁板,防外磁场干扰的作用。
磁保持继电器的原理特性
动作原理
磁保持继电器其触点开、合状态平时由永久磁铁所产生的磁力所保持。当继电器的触点需要开或合状态时,只需要用正(反)直流脉冲电压激励线圈,继电器在瞬间就完成了开与合的状态转换。通常触点处于保持状态时,线圈不需要继续通电,仅靠永久磁铁的磁力就能维持继电器的状态不变。
动作过程
当继电器的触点需要置位时,只需要用正直流脉冲电压激励线圈J2,线圈J2励磁后产生的磁极与永磁铁的磁极相互作用,同极性相互排斥,异极性相互吸引,使得继电器在瞬间就完成了复位到置位的状态转换。示意图1-4演示了具体状态转换过程。磁保持继电器由置位状态转换为复位状态的过程同理。
磁保持继电器
磁保持继电器的优点
1、仅需脉冲激励,可以单、双线圈工作
2、体积小,PCB式安装
3、功耗低,负载能力强
4、安全可靠,寿命长
磁保持继电器的缺点
磁保持继电器和现有的电磁继电器相比唯一一个缺点是耗费的材料较多,从长远来看他的环保性能还是比普通的电磁继电器来的好。抗震性能和普通的继电器其实没有太大的差别。
磁保持继电器
磁保持继电器的作用
1、扩大控制范围
例如,多触点继电器控制信号达到某一定值时,可以按触点组的不同形式,同时换接、开断、接通多路电路。
2、放大
例如,灵敏型继电器、中间继电器等,用一个很微小的控制量,可以控制很大功率的电路。
3、综合信号
例如,当多个控制信号按规定的形式输入多绕组继电器时,经过比较综合,达到预定的控制效果。
4、自动、遥控、监测
例如,自动装置上的继电器与其他电器一起,可以组成程序控制线路,从而实现自动化运行。
来源:智能电表的那些事
