场效应管电机驱动-MOS 管 H 桥原理
H 桥电路就是控制电机正反转的。下图就是一种简单的 H 桥电路,它由 2 个
P 型场效应管 Q1、Q2 与 2 个 N 型场效应管 Q3、Q4 组成,所以它叫 P-NMOS 管 H桥。
桥臂上的 4 个场效应管相当于四个开关,
P 型管在栅极为低电平时导通,高电平时关闭;
N 型管在栅极为高电平时导通,低电平时关闭。
场效应管是电压控制型元件,栅极通过的电流几乎为“零”。
正因为这个特点,在连接好下图电路后,控制臂 1 置高电平(U=VCC)、控制臂 2 置低电平(U=0)时,Q1、Q4 关闭,Q2、Q3 导通,电机左端低电平,右端高电平,所以电流沿箭头方向流动。设为电机正转。
0 上面的P管通   1 下面的N管通
此电路的一个优点就是无论控制臂状态如何(绝不允许悬空状态),H桥都不会出现“共态导通”(短路)
另外还有4个N型场管的H桥,内阻更小,有“共态导通”现象。栅极驱动电路复杂,或用专用驱动芯片MC33833,
因为单片机的输出电压为5V  ,而H桥的控制臂需要的电压为0V或 7.2V ,电压才能使场管完全导通,PWM输出0V或5V时,栅极驱动电路才输出0V  或7.2V,前提是CD4011的电源为7.2V。CD4011 仅做电压放大用。之所以用两级与非门是为了与MC33886 兼容
