RT-Thread版本:4.0.3
操作系统:Windows 10
RT-Thread Studio版本:2.0.0
开发板MCU:AB5301A
RTT 中外设作为设备存在,在建立工程的时候,AB32VG1串口0被作为系统调试串口,假如现在有一个串口模块需要和单片机通讯,则可以再初始化一个串口。如果没有驱动,那么第一步就需要写驱动,针对AB32VG1开发板,已经写好的UART驱动设备,只需要打开相应的设备即可。
3.1串口设备的简单使用
3.1.1实现串口的收发
UART0已经被用作了下载和调试串口,因此这里使用UART1。我们先来看看电路。
在这里插入图片描述
从电路图可以看出,这里使用的PA3和PA4,因此需要将PA3和PA4通过USB转串口接到PC上通过串口调试助手查看收发信息。
该工程默认使能了UART0和UART1,通过finish终端也能看到UART的设备。
在这里插入图片描述
这里直接写应用代码就行。在applications新建task.c和task.h文件。
[task.c]
* @file task.c
* @author BruceOu
* @lib version V3.5.0
* @version V1.0
* @date 2021-01-10
* @blog https://blog.bruceou.cn/
* @Official Accounts 嵌入式实验楼
* @brief RTT任务
/*Includes**********************************************************************/
#include "task.h"
struct serial_configure config = RT_SERIAL_CONFIG_DEFAULT; /* 初始化配置参数 */
/* 用于接收消息的信号量 */
static struct rt_semaphore rx_sem;
static rt_device_t serial;
* @brief uart_input //接收数据回调函数
* @param dev
* size
* @retval RT_EOK
static rt_err_t uart_input(rt_device_t dev, rt_size_t size)
/* 串口接收到数据后产生中断,调用此回调函数,然后发送接收信号量 */
rt_sem_release(&rx_sem);
return RT_EOK;
* @brief serial_thread_entry
* @param parameter
* @retval None
static void serial_thread_entry(void *parameter)
char ch;
while (1)
/* 从串口读取一个字节的数据,没有读取到则等待接收信号量 */
while (rt_device_read(serial, -1, &ch, 1) != 1)
/* 阻塞等待接收信号量,等到信号量后再次读取数据 */
rt_sem_take(&rx_sem, RT_WAITING_FOREVER);
/* 读取到的数据输出 */
rt_kprintf("%c",ch);
* @brief thread_serial
* @param None
* @retval ret
int thread_serial(void)
rt_err_t ret = RT_EOK;
char uart_name[RT_NAME_MAX];
char str[] = "hello RT-Thread!\r\n";
rt_strncpy(uart_name, SAMPLE_UART_NAME, RT_NAME_MAX);
/* 查找系统中的串口设备 */
serial = rt_device_find(uart_name);
if (!serial)
rt_kprintf("find %s failed!\n", uart_name);
return RT_ERROR;
/* 修改串口配置参数 */
config.baud_rate = BAUD_RATE_9600; //修改波特率为 9600
config.data_bits = DATA_BITS_8; //数据位 8
config.stop_bits = STOP_BITS_1; //停止位 1
config.bufsz = 64; //修改缓冲区 buff size 为 128
config.parity = PARITY_NONE; //无奇偶校验位
/* 控制串口设备。通过控制接口传入命令控制字,与控制参数 */
rt_device_control(serial, RT_DEVICE_CTRL_CONFIG, &config);
/* 初始化信号量 */
rt_sem_init(&rx_sem, "rx_sem", 0, RT_IPC_FLAG_FIFO);
/* 以中断接收及轮询发送模式打开串口设备 */
rt_device_open(serial, RT_DEVICE_FLAG_INT_RX);
/* 设置接收回调函数 */
rt_device_set_rx_indicate(serial, uart_input);
/* 发送字符串 */
rt_device_write(serial, 0, str, (sizeof(str) - 1));
/* 创建 serial 线程 */
rt_thread_t thread = rt_thread_create("serial", serial_thread_entry, RT_NULL, 1024, 25, 10);
/* 创建成功则启动线程 */
if (thread != RT_NULL)
rt_thread_startup(thread);
else
ret = RT_ERROR;
return ret;
/* 导出到 msh 命令列表中 */
MSH_CMD_EXPORT(thread_serial, uart device sample);
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
[task.h]
#ifndef _TASK_H_
#define _TASK_H_
/* Standard includes. */
#include <stdio.h>
/* rtthread includes. */
#include <rtdevice.h>
#include <board.h>
#define SAMPLE_UART_NAME "uart1"
int thread_serial(void);
#endif
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
代码很简单,创建了一个线程,在线程中使用了中断接收以及轮询数据,主要函数如下:
rt_device_find() //查找设备
rt_device_open() //打开设备
rt_device_read() //读取数据
rt_device_write() //写入数据
rt_device_control() //控制设备
rt_device_set_rx_indicate() //设置接收回调函数
rt_device_set_tx_complete() //设置发送完成回调函数
rt_device_close() //关闭设备
1
2
3
4
5
6
7
8
3.1.2实验现象
编译,下载。在finish终端输入thread_serial:
在这里插入图片描述
使用串口调试助手即可查看uart1的输出信息。
在这里插入图片描述
同样也可通过串口调试助手发送数据,finish终端可看到接收的数据。
在这里插入图片描述
关于UART应用程序的详细使用请移步RTT文档中心。
UART 设备
3.2串口设备优化
熟悉RTT的都知道,RTT中的所有设备都是通过宏定义来开关设备,但是AB32VG1该部分没有完善,那么要怎么做才能和其他BSP一样可通过配置的方式来开关UART设备呢?接下来就一一讲解。
首先我们要知道AB32VG1的UART初始化调用的是drv_uart.c中的rt_hw_usart_init()函数。
在这里插入图片描述
这里uart_config定义了UART的基地址,同时决定了UART的大小,因此,需要将该变量的定义修改如下:
在这里插入图片描述
其实就增加了几条宏,同样将枚举修改如下:
在这里插入图片描述
另外还需要修改UART的中断函数:
在这里插入图片描述
接下来我们就可以通过
#define BSP_USING_UART0
#define BSP_USING_UART1
1
2
控制UART设备的打开和关闭。到这里还没有完,要想实现可是话的配置还需要修改board的Kconfig文件,修改后的内容如下:
在这里插入图片描述
到此就修改完了,接下来就可使用刚才的配置了。这里RT-Thread Studio配置,打开RT-Thread Setting,就可进行UART的配置了。
在这里插入图片描述
至于UART0为了不能取消配置,是因为UART0做了调试串口,已经强制配置了。
当然,也可ENV工具配置,进入工程目录,打开env控制台,输入 menuconfig 命令后即可打开其界面。依次进入以下选项:
→ Hardware Drivers Config → On-chip Peripheral → Enable UART
1
使能UART1,保存退出即可。
在这里插入图片描述
和RT-Thread Studio添加串口设备的结果一样,最终都会在rtconfig.h中添加以下宏定义。
在这里插入图片描述
好了,串口设备的优化就到这里了。现在UART设备就可以打开和关闭。
本文源自微信公众号:嵌入式实验楼,不代表用户或本站观点,如有侵权,请联系nick.zong@aspencore.com 删除!
