CT7117温度传感器具有超小封装( CSP-4,0.73mmx0.73mm)高精度(±0.1℃),IIC总线,可广泛应用于智能手表/手环,TWS耳机以及SSD,便携式设备。
CT75温度传感器与LM75,TMP75系列,TMPx75系列以及其他75系列兼容,精度±0.5℃,IIC总线,广泛用于服务器,数据中心,笔记本电脑,主板等
申矽凌CHT8305C温湿度传感器与市面主流温湿度传感器兼容,采用DFN3*3-6封装,温度精度±0.5℃ over 0℃ to 50℃ ,湿度±3.0%RH over 20 to 80%RH 广泛用于5G设备,IOT,智能家居等环境测试。
CT1711温度传感器具有封装小( MCLGA-3x3-4),高精度(±0.1℃),静态电流仅为10nA且用户无需校准。适用于高精度、低功耗的经济高效型温度感测应用,例如物联网 (IoT) 传感器节点,智能手表/手环,高精度温度探头、高精度,仪器仪表。兼容ISO10993.5/10,可以直接接触皮肤,尤其适用于医疗温度计、体温贴等医疗测试产品。
