刚接触单片机的知识,是我读大学的时候,当时学的教材是《单片机原理与应用》,从教材中学到了51单片机并行口的输入/输出、外中断、定时/计数控制、串行通信、LED静态显示、LED动态显示、独立键盘检测、行列式键盘检测、LCD显示字符、LCD显示汉字、A/D、D/A及12C总线通信等各种实例的C语言编程方法,并在单片机的课程设计中设计了自己的第一个项目--多模式带音乐跑马灯设计,接下来介绍一下这设计的具体过程:
该设计用到的工具是5V直流电源、计算机、单片机仿真器、单片机实验箱、Proteus仿真软件(仿真)、DXP软件(画图)、万用表、开发板、元器件等必要工具。其设计原理图为:
用到的主要元器件为:
(1) AT89S52单片机芯片:其主要性能是与MCS-51单片机产品兼容 、8K字节在系统可编程Flash存储器、1000次擦写周期、 全静态操作:0Hz~33MHz 、三级加密程序存储器 、 32个可编程I/O口线 、三个16位定时器/计数器 八个中断源 、全双工UART串行通道、 低功耗空闲和掉电模式 、掉电后中断可唤醒 、看门狗定时器 、双数据指针 、掉电标识符 。
(2) 74LS245芯片:为双向三态数据缓冲器。单向的内部有8个三态驱动器,分成两组,分别由控制端1G 和2G控制; 双向的有16个三态驱动器,每个方向8个。在控制端 G 有效时( G为低电平),由DIR端控制驱动方向:DIR为“1”时方向从左到右(输出允许),DIR为“0”时方向从右到左(输入允许)。
(3) 共阳极LED数码管:电路显示部分,按下复位键,把数码管按到9,有音乐响起并且二极管随着音乐一亮一灭,按下加速键,听到下一首歌,再按下减速键,回到上一首歌。
(4) 跑马灯:接上电源,数码管有显示,二极管一个接一个亮下去。按下复位键,把数码管按到9,有音乐响起并且二极管随着音乐一亮一灭。
最后作品实物图为:
随着时间的推移,一转眼到了大四的毕业设计时间,我毕业设计的题目是《基于蓝牙技术的自动窗帘控制系统设计》,这是我在大学阶段做过的最牛的项目了,下面介绍一下这项目的具体过程。
该设计主要是以stc89c52单片机作为主控芯片,同时使用蓝牙模块链接手机app,让单片机可以远程接收到主人的意愿,然后控制四线步进电机正反转来开关窗帘的开合。其系统总体设计思路为:
用到的主要元器件为:
(1)STC89C52RC 单片机:该单片机有4K 的FLASH 程序存储器;256 字节内部RAM;
电源控制模式:时钟可停止和恢复,空闲模式,掉电模式;6个中断源;4个中断优先级;4个8位I/O口;全双工增强型UART;2个16位定时、计数器。
2
)无线通信模块:选用的是蓝牙模块,可以兼容手机上的所有的蓝牙通信助手,其构造图为:
(3)步进电机:选用推杆式步进电机:①它是自带推杆的,用于制作模型不需要额外的机械结构;②可以较为自由的控制转速,不容易抖动也不用外加减速齿轮;③可以计算得出准确的步进距离,进行软件限位,当硬件限位失效时有双重保护不至于发送堵转的现象,乃至烧毁电机,甚至危害人身财产安全。其构造图为:
(4)限位开关:使用的是微动开关,其构造图为:
最后作品实物图为:
接下来再简单谈一谈对于单片机技术和发展的感触:
1、 内部结构的进步。单片机在内部已集成了越来越多的部件,这些部件包括一般常用的电路,例如:定时器,比较器,A/D转换器,D /A转换器,串行通信接口,Watchdog电路,LCD控制器等。有的单片机为了构成控制网络或形成局部网,内部含有局部网络控制模块CAN。例如,Infineon公司的C505C,C515C,C167CR,C167CS-32FM,81C90;Motorola公司的68HC08AZ 系列等。特别是在单片机C167CS-32FM中,内部还含有2个CAN。因此,这类单片机十分容易构成网络。特别是在控制,系统较为复杂时,构成一个控制网络十分有用。特别引人注目的是:现在有的单片机已采用所谓的三核(TrCore)结构。这是一种建立在系统级芯片(System on a chip)概念上的结构。这种单片机由三个核组成:一个是微控制器和DSP核,一个是数据和程序存储器核,最后一个是外围专用集成电路(ASIC)。这种单片机的最大特点在于把DSP和微控制器同时做在一个片上。
2、 功耗、封装及电源电压的进步。现在新的单片机的功耗越来越小,特别是很多单片机都设置了多种工作方式,这些工作方式包括等待,暂停,睡眠,空闲,节电等工作方式。现在单片机的封装水平已大大提高,随着贴片工艺的出现,单片机也大量采用了各种合符贴片工艺的封装方式出现,以大量减少体积。
