操作步骤:
1、试验前应估计待测电压幅值。如果超过电压范围,可能会损坏探头和产品。
2、输入线和输出线是良好的探头;探头与示波器或其他测量仪器相连。
3、 当电源适配器连接到电压探针时,绿色电源指示灯亮起。当测得的电压超出范围时,过载指示灯亮起并报警。
4、将示波器或其它测量仪器的衰减比设置为10:1,将示波器的输入阻抗设置为50Ω(如果探头输出口与50Ω直通负载相连,则将示波器的输入阻抗设置为1mΩ);根据测量电压调整示波器的灵敏度。
5、按要求连接探头夹具,连接被测物体,开始测量。试验时,探头本体应尽量远离高压脉冲电路,以减少对探头的干扰。
6、测试结束后,先关闭被测电路的电源,然后关闭探头的电源,从被测点断开两个输入端子,从示波器上拔出BNC插头。
维护:
1、保持探头清洁干燥。
2、如果需要清洁,可以用柔软的干布擦拭,而不是用化学清洗。
3、不使用探头时,请将探头装入包装内,放在阴凉、清洁、干燥的地方。
4、运输探头时,一定要放入我公司提供的包装内,起到防震作用。
5、请勿拉动输入和输出线,以避免过度扭曲、弯曲或打结。
pintech品致提醒使用探头的工程师们,建议按照说明书操作,正确使用探头,毕竟探头是消耗品,一不小心就容易损坏。如果大家在使用高差分探头过程中有什么问题,欢迎访问pintech品致官网。
