BME280 集成环境单元
Bosch BME280 (BME280 Integrated Environmental Unit)可测量气压、湿度和环境温度
Bosch 的 BME280 是集成式环境传感器,专为满足移动应用对小尺寸和低功耗的关键设计要求而开发。 该器件结合了高线性度且高精度的压力、湿度和温度传感器,采用 2.5 x 2.5 x 0.93 mm³ 的 8 引脚、金属盖 LGA 封装,设计用于低电流消耗(1 Hz 时 3.6 µA)、长期稳定性和高 EMC 鲁棒性。
湿度传感器具有极快的响应时间,可在宽温度范围内支持新兴应用(如情境感知)的性能和高精度的要求。 压力传感器是绝对气压传感器,具有极高的精度、高分辨率和极低噪声。 集成的温度传感器针对极低噪声和高分辨率进行了优化。 该器件主要用于压力和湿度传感器的温度补偿,也可用于评估环境温度。BME280 支持一系列完整的工作模式,灵活地优化了器件的功率消耗、分辨率和滤波器性能。
Bosch Sensortec BME280 插接板是安装有 BME280 压力和湿度传感器的 PCB。 该器件可通过简单的插座轻松接入传感器的引脚。 所有的 Bosch Sensortec 传感器插接板均具有相同的基底面,这些器件可插入 Bosch Sensortec 的开发板等先进开发工具。 当然,BME280 插接板也可用于客户自己的方案。
特性
    相对湿度
        测量相对湿度,具有快速响应时间
    压力
         测量气压和海拔高度
    温度
         测量环境温度
应用
    情境感知,如皮肤检测和室内环境变化检测
    健身监控/健康
    有关干燥或高温度条件下的警告
    测量的体积和气流
    家庭自动控制
    暖通空调 (HVAC)
    物联网 (IoT)
    GPS 增强功能,如首次定位时间改进、航位推算和斜率检测
    室内导航,如楼层变化检测或电梯检测等
    户外导航,如休闲和运动应用
    天气预报
垂直速度指示(上升/下降速度)
深圳智控传感科技有限公司主营运动传感器,譬如3轴加速度传感器(3轴加速度计)、陀螺仪,地磁传感器,光线传感器,红外传感器,声音传感器,震动传感器,距离传感器,重力传感器,位移传感器,温度传感器,湿度传感器,气压传感器以及多功能传感器,譬如环境传感器等。产品广泛应用于手机,平板电脑,VR/AR,可穿戴设备,安防监控,智能家居,物联网以及AI人工智能系统,如您有传感器方面的需求,请随时跟我们联系。本司诚信经营,物美价廉,将竭诚为您服务,提供超高性价比的产品和服务,使您在前期产品研发以及选型,生产以及售后各方面得到全面周到的服务。
深圳智控传感科技有限公司联系电话:0755-82886664,13316838664(微信同),13662242645(微信同),QQ:1332527251, 5366301
主营如下品牌常用传感器Bosch 博世:三轴传感器 BMA355 BMA280 BMA255 BMA250E BMA222E BMA250 BMA222 BMA220 BMA150 BMM150 BMG160六轴传感器 BMC156 BMC150 BMC056 BMC050 BMI055 BMI160九轴传感器 BMX055 BNO055气压传感器 BMP280 BMP180集成模组 BME280 BME680
ST 意法半导体:加速度计 LIS2DH12LIS2HH12LIS2DE12LIS2DW12LIS3DSHAIS328DQH3LIS331DL加速度计+陀螺仪 LSM6DS0 LSM6DS3LSM6DS33 LSM6DSLLSM6DSM LSM6DSOLSM330加速度计+磁力计 LSM303AHLSM303C环境传感器 LSM303AHHTS221LPS22HBLPS25HB陀螺仪 A3G4250DL3GD20H磁力计 LIS2MDLLIS3MDL
TDK invensense: ICM-20600 ICM-20602 ICM-20608D ICM-20609-I ICM-20648 ICM-20690 ICM-20948 ICM-40605 ICM-40607 ICM-40608 ICM-42602 ICM-42605 ICM-42682 ICM-42686-P ICM-42688-P ITG-3050 MPU-6000 MPU-6050 MPU-6500 ICS-40638 ICS-40212 ICS-40181 ICS-40720 ICS-41350 ICS-41351 ICS-43434 IAM-20680 IAM-20680HP IAM-20685
