1、吸波材料是一种对电磁波具有优异吸收能力的复合材料。这种吸波材料是将合金通过物理细化和磁场处理形成高磁导率的磁性合金,并将其均匀分散在高分子中形成的复合材料。
2、吸波材料原理结构:吸波材料原理是以磁性微波吸收剂为主体,把电子设备发射的电磁波以绝缘损耗、磁损耗和阻抗损耗等方式转换成热能来达到降低电磁辐射的作用,具有高导磁率、可选择频段宽等特点,并可针对特定频段定向开发。
3、吸波材料在10MHz~6GHz范围内具有良好的吸收特性,可避免二次反射造成的电磁干扰或泄漏。产品主要为吸波贴片类型,也可根据客户需求加工成各种形状。吸波材料可用在笔记本电脑、手机、通讯机柜等的电子设备腔体内部。
4、吸波材料对电磁波吸收效果好,吸收频率宽,可根据客户要求频段进行客户化定制产品,厚度薄性价比高,用途及适用范围广泛。
吸波材料,是指能吸收投射到它表面的电磁波能量并且反射、折射和散射都很小的一类材料,材料具有相对重量轻、不易碎、吸收频带宽、吸收性能好、耐候性强、抗老化、易弯折、易于加工切割、耐湿、耐压、长期使用、无毒环保等优点。
柔软不易碎,轻薄,易于加工切割, 使用方便,可安装于狭小空间
产品需要粘接或压合在金属底板上才能达到良好的吸波效果
产品可以对应多样化的尺寸和形状,耐温性高,柔韧性好
无卤,无铅,满足RoHs指令,吸波与导热双重优势
1、可作为移动设备用柔性电缆的噪音对策。(笔记本电脑,游戏机,手机.......等)
2、降低各种电子设备的辐射噪音。(CPU 产生的噪音等)
3、降低手机对人体的电磁波辐射(SAR)
4、减少低频间的耦合传导辐射干扰、减少低频回波干扰。
5、降低屏障框内的内部EMI(共振,串扰)
6、芯片与散热模块之间
7、应用之EMI/RFI:EMI(Electro Magnetic Interference)直译是电磁干扰.电磁干扰三要素:干扰源、干扰传播途径以及敏感设备.扰源是指产生电磁干扰的电子设备或系统,干扰传播途径包括线缆,空间等,敏感设备是指易受电磁干扰影响的电子设备或系统;射频干扰(RF Interference)射频是一种高频交流电,也就是通常所说的电磁波,射频干扰就是电磁波所带来的干扰,如两个频率相差不多的电磁波会同时被接收造成干扰,在离发射台近的地方会有谐波干扰,干扰其他的接收设备,发射相同频率的电磁波可干扰电台。
