Led开关电源接线方法
(1) 严格按照电源输出端子所指示的接线位置接线,接线要牢固,确 定输入输出线不要接反(输入“220VAC”接市电;输出“+”接负载正极,输出“-”接负载负极)。LN就是220V交流输入,从市电接过来引出两个叉状端子接上,因为是单相交流电,L跟N随意接;三横一竖是电源外壳的接地端,果然上一步插头用的是三头的那种,这个位置就接接地端;COM +V 就是这个电源的输出端,相当于这个电源的接地 +12v(电源规格),拉出来接近你的电路就好了;ADJ那个是用来调整输出电压的,比如输出应该是12V,实际输出12.5V这样子的情况,用螺丝刀之类的调整这里就行了。
(2) 在通电前,用万用表检查输入电压是否与工作电压相符(工作电压220VAC),确认后才可以合闸通电。
220开关电源接线
开关电源接线方法
左边第一、二个接线柱L、N:ACINPUT,交流电输入端,分别接交流电的火线和零线;
左边第三个接线柱:GND,接地线,
左边第四、五、六个接线柱:均为COM,DCOUTPUTV-,直流输出端,作为直流电压输出端的负极;
左边第七、八、九个接线柱:均为+V,DCOUTPUTv+,直流输出端,作为直流电压输出端的正极;
左边第十个接线柱:+VADJ,+-10%ADJUSTABLEA,电压调节,用于调节直流电压的值。
24V开关电源电路图
电路以UC3842振荡芯片为核心,构成逆变、整流电路。UC3842-一种高性能单端输出式电流控制型脉宽调制器芯片,相关引脚功能及内部电路原理已有介绍,此处从略。AC220V 电源经共模滤波器L1引入,能较好抑制从电网进入的和从电源本身向辐射的高频干扰,交流电压经桥式整流电路、电容C4滤波成为约280V的不稳定直流电压,作为由振荡心片U1、开关管Q1、开关变热器,T1及其它元件组成的逆变电路。逆变电路,可以分为四个电路部分讲解其电路工作原理。
ka3842开关电源电路图
有一款是以KA3842驱动场效应管的单管开关电源,配合LM358双运放来实现三阶段允电方式。
220v交流电经TO双向滤波抑制干扰,D1整流为脉动直流,再经C11滤波形成稳定的300V左右的直流电。U1为KA3842脉宽调制集成电路。其5脚为电源负极,7脚为电源正极,6脚为脉冲输出直接驱动场效应管Q1 (K1358) 3脚为最大电流限制,调整R25 (2.5 欧姆)的阻值可以调整允电器的最大电流。
2脚为电压反馈,可以调节允电器的输出电压。4脚外接振荡电阻R1,和振荡电容C1.T1为高频脉冲变压器,其作用有三个。
第一是把高压脉冲将乐为低压脉冲。
第二是起到隔离高压的作用,以防触屯。
第三是为KA3842提供工作电源。D4为高频整流管( 16A60V) C10为低压滤波电容,D5 为12V稳压二:极管, U3 为精密基准电压源,配合U2(光耦合器4N35) 起到自动调节允电器电压的作用。调整w2(微调电阻)可以细调允电器的电压。D10是电源指示灯。
开关电源电路
市电经D1整流及C1滤波后得到约300V的直流电压加在变压器的①脚(L1的上端),同时此电压经R1给V1加上偏置后后使其微微导通,有电流流过L1,同时反馈线圈L2的上端(变压器的③脚)形成正电压,此电压经C4、R3反馈给V1,使其更导通,乃至饱和,最后随反馈电流的减小,V1迅速退出饱和并截止,如此循环形成振荡,在次级线圈L3上感应出所需的输出电压。L2是反馈线圈,同时也与D4、D3、C3一起组成稳压电路。
当线圈L3经D6整流后在C5上的电压升高后,同时也表现为L2经D4整流后在C3负极上的电压更低,当低至约为稳压管D3(9V)的稳压值时D3导通,使V1有基极短路到地,关断V1,最终使输出电压降低。电路中R4、D5、V2组成过流保护电路。当某些原因引起V1的工作电流大太时,R4上产生的电压互感器经D5加至V2基极,V2导通,V1基极电压下降,使V1电流减小。D3的稳压值理论为9V+0.5~0.7V,在实际应用时,若要改变输出电压,只要更换不同稳压值的D3即可,稳压值越小,输出电压越低,反之则越高。
