1、吸波材料原理是以磁性微波吸收剂为主体,把电子设备发射的电磁波以绝缘损耗、磁损耗和阻抗损耗等方式转换成热能来达到降低电磁辐射的作用,具有高导磁率、可选择频段宽等特点,并可针对特定频段定向开发。
2、吸波材料在10MHz~6GHz范围内具有良好的吸收特性,可避免二次反射造成的电磁干扰或泄漏。产品主要为吸波贴片类型,也可根据客户需求加工成各种形状。吸波材料可用在笔记本电脑、手机、通讯机柜等的电子设备腔体内部。
3、吸波材料对电磁波吸收效果好,吸收频率宽,可根据客户要求频段进行客户化定制产品,厚度薄性价比高,用途及适用范围广泛。
1、可用在笔记本电脑、手机、通讯机柜等的电子设备腔体内部。
2、可用来降低各种电子设备的辐射和噪音。
3、可减少低频间的耦合传导辐射干扰、减少低频回波干扰
4、可降低屏障框内的内部EMI(共振、串扰)。
5、应用到芯片与散热模块之间。
6、应用之EMI/RFI:EMI(Electro Magnetic Interference):直译是电磁干扰.电磁干扰三要素:干扰源、干扰传播途径以及敏感设备.扰源是指产生电磁干扰的电子设备或系统,干扰传播途径包括线缆,空间等,敏感设备是指易受电磁干扰影响的电子设备或系统。射频干扰(RF Interference):射频是一种高频交流电,也就是通常所说的电磁波.射频干扰就是电磁波所带来的干扰.如两个频率相差不多的电磁波会同时被接收机接收造成干扰. 在离发射台近的地方会有谐波干扰.干扰其他的接收设备.发射相同频率的电磁波可干扰电台。
