Wi-Fi是一种分布在2.4G和5G频段,允许设备接入无线局域网的技术。本质上是将有线信号转换成为无线信号,实现一定范围内的设备不需要有线即可接入网络,如手机通过Wi-Fi连接路由器进行上网。
Wi-Fi是现在应用最广的无线技术,Wi-Fi具有传输速率快,数据稳定,无资费的特点。
那么对Wi-Fi模块又是否有一定的概念呢?可能有,也可能没有,所以我们可以一起来看看咯!
WiFi模块又名串口Wi-Fi模块,属于物联网传输层,也是一个集成Wi-Fi芯片、代码程序、基本电路的集合。该模块的功能是将串口或TTL电平,转为符合Wi-Fi无线网络通信标准的嵌入式模块,内置无线网络协议IEEE802.11b.g.n协议栈以及TCP/IP协议栈。
传统的硬件设备嵌入Wi-Fi模块可以直接利用Wi-Fi联入互联网,这是实现无线智能家居、M2M等物联网应用的重要组成部分、是重要的智能硬件组成部分。
WiFi模块通过指定信道号的方式来进行快速联网。串口wifi模块提供了设置工作信道的参数,在已知目的网络所在信道的条件下,可以直接指定模块的工作信道,从而达到加快联网速度的目的。
Wi-Fi能够直接接入网络,蓝牙需要转换处理,所以WiFi更适合一对多的局域组网,比如家庭和公司上网环境,特别适合智能家居无线控制应用场景。
目前,乐鑫科技ESP32-C3通过了Wi-Fi联盟的Wi-Fi CERTIFIED认证,包括 Wi-Fi CERTIFIED b, g, n,WPA3-Personal 和 WPA3-Enterprise 认证项目,能够为个人及企业用户提供行业领先的Wi-Fi连接性能,以及高标准的数据安全保护。
ESP32-C3是一款安全、低功耗、低成本的 32 位 RISC-V MCU,主频高达 160 MHz,支持 2.4 GHz Wi-Fi 和 Bluetooth LE 5.0,具有卓越的射频性能、完善的安全机制和丰富的内存资源,适用于广泛的物联网应用场景。
在此基础上,飞睿智能还同步开发了远距离私有协议LR-WIFI模块cv5200和csw系列,通信距离最远可达10KM,同时满足低成本远距离的要求。配套5.8G感应雷达的使用,保持低功耗,简直是物联网的黄金搭档使用。
