SLMi137是一种光兼容单通道,数字隔离器,具有5kVRMS强化隔离等级。
SLMi137的输入级是模拟二极管这意味着长期的可靠性和优良的老化与传统LED相比的特性。
这个SLMi137的输出级采用开路集电极具有启用功能,从而允许有线或输出。它提供了一个DIP8(鸥翼)包
爬电和间隙>8.0mm。模具来自材料组I的化合物,其具有比较跟踪指数(CTI)>600V。与传统的光耦相比,SLMi137的
高性能包括更高的共模瞬态抗扰度(CMTI),较低的传播延迟,脉冲宽度失真小,无老化问题等。
其特点
•数据速率15Mbps
•宽电源范围3V至18V
•传播延迟50ns
•CMTI 50kV/us(最小值)
•30V反极性电压处理能力
输入级
•针对针兼容光耦6N137
•DIP8(鸥翼)组件,8.0>mm
与电气绝缘间隙
•结温TJ:–40°C至+150°C
•安全认证(计划):
–根据UL 1577,5kVRMS隔离1分钟
–DIN V VDE 0884-11标准
其应用
•隔离线接收器
•微处理器系统接口
•A/D、D/A转换的数字隔离
•PLC、ATE输入/输出隔离
•接地回路消除
•电机驱动中的功率晶体管隔离
•隔离高速逻辑系统
•有要索样找卓小姐136-5141-4132
