01
测试环境
常规探针,通常寿命在10万次左右。如果测试环境比较差,各种杂质进入探针内管,就会造成弹簧损坏,缩短探针使用寿命,需要更换。还有一种是定期更换,当使用到一定时间后,探针就必须要更换。高频探针比较特殊,一般都是将内芯针进行更换,大大降低成本。
02
探针的精细
正常情况下,越细的探针相对来说寿命就越短,都是接近于厂商给的理论寿命。治具维护保养做的好,治具测试的板子的清洁度高,按照探针规定的行程进行测试,探针的更换频次就低。
03
探针的使用方法
使用不当的情况下,也可能造成测试探针因损坏而提前更换。例如,探针头部下压的深度(也就是头接触测试点时头部下压程度。有轻微接触,有头部下压三分二和下压到底部)、下压时的速度以及下压时候的力度,这些都会影对探针的弹簧都有所耗损。每个顾客的设计以及使用方法不同,这些使用方法都是决定探针寿命。
总结
另外,探针表面采用镀金有利于导电增强,一般厂家通常都选择SK4材料,内部有平均寿命3万~100万次的高性能弹簧。关于探针的寿命,没有明确的答案,因为探针分很多级别。
随着顾客的追求成本计算,国产有分普通材料和进口好料,进口的在国内市场也有很多正品和仿制品。不管哪一个级别的探针,都没有具体的使用寿命。
以上,只是列举了影响影响探针寿命的主要因素,可能还有其它因素,大家可以在实践中去总结。为了大家更好地体验,一般探针的更换,按照标注的期限更换比较好。
