谷景有一家老客户,由于产品需要升级,客户需要的电感精度更高,现在要求谷景提供温升电流更高的磁环电感。
客户对电感的要求是:磁环T26*14,感值为1.5mH±20%,温升电流5A,引脚焊锡:13.5mm±0.5mm。
谷景进过了多次实验,给客户做出了一款GTC2614-152MB铁硅铝磁环电感,这款电感完全满足客户的所有要求,但在制作过程中,发现了制作的3大难点:
1、感值较大,漆包线绕制在磁环上的圈数较多,漆包线线径较粗,拉环成型较难。
2、实验了很多次,这款磁环电感的额定电流最大为1.14A(感值变化在20%以内),客户对电流的要求为5A,谷景电子发现,加载5A时,温度不会发生变化,继续加载电流至6A时,温度也并不高,所以温升电流在6A以上,所以这款磁环电感符合客户的要求。
3、磁环电感在没固定引脚的情况下,焊锡时会缩脚,这款磁环电感规定引脚焊锡长度为13.5mm±0.5mm,焊锡时,既要保证引脚焊锡的长度,还要保证引脚不拉锡尖。
