继电器是一种利用小电流控制大电流的电动开关。车辆的发动机、车身等电子控制系统中都大量使用了继电器,是汽车使用最多的电子元器件之一。
1、继电器的结构
继电器有两个主要部分:一个是线圈;另一个是触点。继电器中的线圈起到控制作用;触点的状态取决于线圈是否产生磁场。当触点闭合后,被控制的用电设备开始工作。
如下图所示,85#和86#端子是线圈,属于控制部分;87#和30#端子是触点,属于被控制部分(即输出端)。
2、继电器的工作原理
继电器主要应用的是电磁效应。线圈供电后产生的磁场使触点闭合,如下图所示。
【1】四脚继电器的工作原理
车辆继电器多为四脚,工作原理如下图所示。当开关闭合后电流从蓄电池正极经过继电器的85#线圈端子从86#流回蓄电池的负极,线圈两端就会产生磁场。线圈产生磁场后,就会吸引触点的87#和30#端子,使继电器的触点闭合,从而实现小电流控制大电流。
【2】五脚继电器的工作原理
五脚继电器工作原理与四脚继电器基本相同,只是在继电器不工作的时候有一触点一直处于常闭状态。如下图所示,当继电器线圈85#和86#端子通电后,线圈吸引触点从87a#端子运动到87#端子,使30#端子与87#端子接通,所以五脚继电器也叫做枢纽继电器,可以起到一个转换的功能。
内容转载自 网络,仅供学习交流使用,如有侵权,请联系删除。
