日本原装二手日置hioki3390功率计分析仪PW3390
HIOKI 3390-10和闭口型电流传感器组合,可实现最高±0.1%的测量精度3390最高仅有0.16%,现在可以进行更高精度的电流测量。为了开发用于节能等用途的产品,需要0.1%为单位的高精度测量,助力于节能、新能源相关的电气机器的开发; 适用在马达、变频器、太阳能面板、功率调节器、电动汽车、空调等节能、新能源领域的电气机器开发。
所有量程都实现统一精度,这样不需要担心量程问题影响电流和功率测量。
    功率分析仪HIOKI 3390-10对于太阳能面板、电动汽车、马达、变频器等节能/新能源相关的电气机器的需求不断的增加。在此类电气机器的开发现场,要求以0.1%为单位的效率改善。这次发售的新产品主机和闭口型电流传感器(CT6862-10、CT6863-10、9709-10)组合使用的测量精度最高可达±0.1%,非常适用于节能产品的开发。
    另外,上述精度(最高±0.1%)的特点是所有量程都能保证相同。3390会因为量程的不同而精度不同。但是,现在所有量程保持同一精度,在测量时候可以忽略因为量程带来的精度差异。
HIOKI 3390-10功率分析仪性能:
实现最高±0.1%的高精度
所有量程统一精度,即便改变量程也保证±0.1%
直接测量变频器输入和输出
完善马达分析功能
高速谐波分析功能(50 ms 数据更新率)
DC, 0.5Hz到5kHz的宽频带测量(频率特性: DC, 0.5Hz到150kHz)
500kS/s 的高速采样波形显示和保存
日置HIOKI 3390-10功率分析仪基本参数
测量线        单相2线,单相3线,三相3线,三相4线
测量项目        电压 (U), 电流(I), 电压/电流峰值 (Upk/Ipk), 有功功率(P), 无功功率 (Q), 视在功率 (S), 功率因数(λ),电相角 (φ), 频率(f),电流累积(Ih), 功率累积(WP), 功率 (η), 损耗 (Loss), 电压脉冲率/电流脉冲率 (Urf/Irf)
干扰测量 (FFT 算法处理): RMS 频谱
谐波测量( RMS值,功率因素,相位角,总消耗,不平衡的因素)
附加功能(可选9791或9793安装在主机中) :扭矩,转速,频率,转差率,或发动机输出
谐波测量        输入: 4通道,同步频率范围: 0.5Hz到5kHz ,
谐波分析次数:最大。100以内
干扰测量        通道数: 1通道 (从CH1到CH4通道中选择1),
最大分析频率: 100k/ 50k/ 20k/ 10k/ 5k/ 2kHz
测量量程        电压量程: 15/ 30/ 60/ 150/ 300/ 600/ 1500V
电流量程: 当使用20A的额定传感器时... *400m/ *800m/ 2/ 4/ 8/ 20A (*当使用选件9277)
当使用200A的额定传感器时... 4/ 8/ 20/ 40/ 80/ 200A
当使用50A的额定传感器时... 1/ 2/ 5/ 10/ 20/ 50A
当使用500A的额定传感器时.. 10/ 20/ 50/ 100/ 200/ 500A
取决于电压和电流组合的范围
(功率范围: 6.0000W以2.2500MW )
频率范围: 0.5Hz到5kHz
基本精度        电压: ±0.05% rdg. ±0.05% f.s.
电流: ±0.05% rdg. ±0.05% f.s. (和专用电流传感器组合精度)
有功功率: ±0.05% rdg. ±0.05% f.s. (和专用电流传感器组合精度)
※没有规定3390-10高精度型号和电流传感器高精度型号的分别的精度(高精度)
同步频率范围        0.5Hz 到 5kHz
频段        DC, 0.5Hz 到 150kHz
数据更新率        50ms ( 测量谐波,取决于同步频率小于45Hz时 )
显示刷新率        200ms (从内部数据更新率中独立,波形,FFT根据画面而定)
数据保存时间间隔        关, 50m~500ms, 1~30s, 1~60分钟,15档切换
外部接口        LAN, USB ( 通讯/储存), RS-232C, CF卡, 同步控制
要求电源        100 到 240V AC, 50/60Hz, 140VA max.
体积 重量        340mm 宽 × 170mm 高 × 157mm厚, 4.8kg
附件        3390说明书× 1 ,3390-10说明书× 1,3390-10测量指南× 1 ,电源线× 1 , USB线× 1 , D - Sub用连接器× 1 ( 仅装备9792或9793时) ,彩色标签× 2
HIOKI 3390-10功率分析仪马达测量选件参数
输入通道数        3通道
CH A: 模拟 DC输入/频率输入 (扭矩信号输入)
CH B: 模拟 DC输入/脉冲输入 (回转信号输入)
CH Z: 脉冲输入 (Z相信号输入)
最大输入电压        ±20V (模拟时/频率时/脉冲时)
测量项目        电压,扭矩,转数,频率,转差率,马达功率
模拟 DC输入 (CH A/ CH B)        测量量程: ±1V/ ±5V/ ±10V
采样率: 10kHz/ 16-bit
精度: ±0.1% rdg. ±0.1% f.s.
频率输入(仅 CH A)        有效振幅范围: ±5V peak
测量量程: 100 kHz, 测量区域: 1kHz to 100kHz
精度: ±0.05 % rdg. ±3 dgt.
频率输入(仅 CH B)        检出电平: (Low) 0.5V以下, (High) 2.0V以上
测量区域: 1Hz to 200kHz (当占空比为50%时)
Accuracy: ±0.05% rdg. ±3dgt.
频率输入(仅 CH Z)        检出电平: (Low) 0.5V以下, (High) 2.0V以上
测量区域: 0.1Hz 到 1kHz
最小检出幅度: 2.5μs以上
精度参数
        电压        电流        有功功率
DC        ±0.07% rdg. ±0.1% f.s.        ±0.07% rdg. ±0.1% f.s.        ±0.07% rdg. ±0.1% f.s.
45 Hz ~ 66 Hz        ±0.05% rdg. ±0.05% f.s.        ±0.05% rdg. ±0.05% f.s.        ±0.05% rdg. ±0.05% f.s.
上述频率范围中以和专用电流测量选件的组合精度而定。
(f.s.适用于3390-10的量程)
1000V以上的电压、有功功率为参考值。
        电压        电流        有功功率
0.5 Hz ~ 30 Hz        ±0.1% rdg. ±0.2% f.s.        ±0.1% rdg. ±0.2% f.s.        ±0.1% rdg. ±0.2% f.s.
30 Hz ~ 45 Hz        ±0.1% rdg. ±0.1% f.s.        ±0.1% rdg. ±0.1% f.s.        ±0.1% rdg. ±0.1% f.s.
66 Hz ~ 1 kHz        ±0.1% rdg. ±0.1% f.s.        ±0.1% rdg. ±0.1% f.s.        ±0.1% rdg. ±0.1% f.s.
1 kHz ~ 10 kHz        ±0.2% rdg. ±0.1% f.s.        ±0.2% rdg. ±0.1% f.s.        ±0.2% rdg. ±0.1% f.s.
10 kHz ~ 50 kHz        ±0.3% rdg. ±0.2% f.s.        ±0.3% rdg. ±0.2% f.s.        ±0.4% rdg. ±0.3% f.s.
50 kHz ~ 100 kHz        ±1.0% rdg. ±0.3% f.s.        ±1.0% rdg. ±0.3% f.s.        ±1.5% rdg. ±0.5% f.s.
100 kHz ~ 150 kHz        ±20% f.s.        ±20% f.s.        ±20% f.s.
上述频率范围的电流
有功功率的精度需要加上电流传感器的精度。
0.5Hz~10Hz的电压、电流、有功功率为参考值。
10Hz~16Hz时超过220V的电压、有功功率为参考值。
30kHz~100kHz时超过750V的电压、有功功率为参考值。
100kHz~150kHz时超过(22000/f[kHz])V的电压、有功功率为参考值。
功率分析仪3390-10选件:
马达测量选件9791
D/A 输出选件9792
马达测量D/A输出选件 9793
电压线L9438-50:红、黑各, 3m 长,鳄鱼夹2个。
鳄鱼夹9243:红、黑各一根,CAT II 1000V, CAT III 600V, 适用于接在电压线9438-50 或 9438-70的尾端。
PC卡 2G 9830:PC卡转换器一并提供,容量 2GB
PC卡 1G 9729:PC卡转换器一并提供,容量 1GB
PC卡 512M 9728:PC卡转换器一并提供,容量 512MB
PC卡 256M 9727:PC卡转换器一并提供,容量 256MB
连接线L9217:连接线两端均有绝缘 BNC连接器,可用于连接9791, 9793至输入。 1.7m长
连接线9683:用于同步, 1.5m长
LAN线9642:非交叉以太网线, 提供直连变成交叉的转换线, 5m 长
携带箱9794:用于在运输途中保护3390的硬箱,带滑轮。适合用各种运输方式。
电流测量
AC/DC电流传感器CT6863:CAT III 1000 V, 额定电流AC/DC 200A, DC~500kHz 响应, 电线直径24 mm,线长 3 m
AC/DC电流传感器CT6862:CAT III 1000 V, 额定电流 AC/DC 50A, DC~ 1MHz 响应, 电线直径 24 mm, 线长3 m
AC/DC电流传感器9709:CAT III 1000V, 额定电流AC/DC 500A, DC~ 100kHz响应,电线直径 36mm,线长 3m
