从一开始驱动一块翻出来的液晶显示屏就想做一个电子时钟,偶然翻到了vfd(Vacuum Fluorescent Display的缩写,意为真空荧光显示屏)。
此后就走上了不归路?,
先说下大致的显示原理:
大致就是灯丝产生电子,栅极加上电压后加速电子移动,然后阳极确认最终显示图案,阳极上涂有荧光粉,不同荧光粉可以获得不同的颜色
因其颜色美观而大受欢迎,反正我看见东西的第一眼就喜欢上了。浏览网页的时候大多都是绿色的,买到点亮发现是白色的也挺不错的☺
一.测量位码
在x宝买的,5元一块,买了四块
可以看到确实可以获得多重颜色
18digit 13segment其中有12segment都是显示数字 剩下一个segment是显示周围的图标
然后我记下了“米”字字段的编号,这里是反着看的,后来推字码坑了自己一波
二.PT6312驱动pcb
买了屏,了解相关显示方案,决定采用pt6311驱动,x宝竟然发现一家是1.3元片并且包邮,而且店里恰好有时钟芯片,一并买了??
图为官方手册的典型应用电路,以及相关引脚。选定15SGx13GR来显示,
然后将就画了个pcb,制版
裸板没拍,这是焊接好的(这张图是连电源都弄好后补拍的)、(画的时候着急去做实验,电源都忘记引出来了)
引了四个按键,四个开关测试脚也引出来了。
红线是后面3v交流及VEE电路的输入,红白并联VCC,黑线GND。
三.交流电压以及负压产生电路
灯丝电压需要交流,用直流会导致两侧亮度不一致,特别是这个屏比较长亮度差异还是比较大。
栅极和阳极的电压  大致25V的高压
典型罗耶振荡电路,次级两个电阻限流,我直接略去了,匝数调节恰当可以不要的。
高压部分用半波整流,并加了一个5v稳压二极管到灯丝次级中心抽头,产生一个偏执电压。
这样理解:找一开始那块讲的 1020179-20180102170018815-2054988604.png
由于高低电压相互隔离,形不成压差,没有电场加速,电子无法正常移动,
加了二极管后,二极管分压5v,同时把灯丝电压整体拉低到VEE+5 这样灯丝那块是低压,
假如要显示的时候,栅极阳极相应为高或低(0或VEE),就可以产生一个电场,从而加速电子轰击显示材料发光
这部分是耗时最长的,器件尝试了好几个方案都不成功。半桥、全桥等等,总之一开始不想使用变压器方案。
然后这个图里的方案我一开始就找到了的,就是不肯做,自己作死浪费大把时间,本身就是期末复习阶段还坑自己。
三极管用的ss8050 电感100uH 电容0.1uF 后面的高压整流我没用图里面的半波整流,我用的全波整流并电容,
用的高频磁环,用的漆包线大致是0.1mm 反馈4匝 初级10匝 高压40+匝 低压7匝
1020179-20180102164446534-420606958.png 用的这种电感,
高压用的漆包线更细,就是那种普通马达里面的,都是用的双线并绕
最后低压空载3.6v有效值 接上灯丝大致3.3v有效值 高压空载28v有效值,整流后有30+v我没加稳压二极管,反正接入电路后自己降下来了,
用洞洞板搭的:
一开始也没指望能成? 搭好电路 绕好变压器之后 通电 用万用表测次级电压 3.2v 当时笑得像个孩子  然后边测边绕好变压器
照理说不应该用热熔胶固定,但是我使用的时候电路里面三极管和磁环线圈都不咋热,应该就没啥问题,用热熔胶固定好变压器。
和pcb板合体。
到此,基本驱动电路都搞定了
后期再画一块整体的pcb,原件肯定全上贴片,然后就是看定制变压器,还是手动多绕几个变压器?
