硬件工程师必会电路之二极管应用上二极管是最基本的电路器件,硬件工程师经常使用,但你未必能用对,未必能用好。 比如说大家都知道接口部分一般都需要ESD保护,其实TVS瞬变电压抑制二级管用作ESD保护就极为讲究,对于USB3.0, HDMI接口等高速器件,要特别关注TVS管上的结电容参数,一般根据信号速率选取几个pf,如果电容值过大,电路将无法正常工作,但是对于一般的低速接口或者电源管脚,此时可以选择寄生电容值大的TVS管,因为更便宜,控制BOM的成本也是硬件工程师的重要职责,数据手册中结电容如下图一所示。
实际的工程实际中,二极管常用于交流电压转换成直流电压电路中,也常常用来做稳压电路,限幅电路,续流电路,挑几个常见且重要的电流来分析一下。
图1 TVS管中结电容的参数情况
二极管的作用就如同是一个电流的单向门。当二极管的阳极相对于阴极为正电压时,二极管允许电流通过,而当极性相反后,二极管不允许电流通过。
图2 二极管符号及种类
1.二极管作用的类比水流模拟
课本中经常将电压比作水压来模拟,同样二极管的功能也可以类似水流来模拟。二极管相对电流就像是一个单向阀门,比如下图的正向偏置时,只要偏置电压超过阈值电压,阀门就会打开,水流可以顺利流下来;对于反向偏置时,阀门无法打开,没有水流流过。
图3 二极管的类比以及IV曲线
以上,右图是二极管最为重要的IV曲线,基本上用到所有的二极管都需要重点开此图,从上图可以清楚看出,不管二极管的正向电流或者反向电压都不能超过额定值,否则会损坏。
2.整流二极管
利用二极管单向导电性,可以把方向交替变化的交流电变换成单一方向的脉动直流电。
图4 AC/DC转换电路简图
3.续流二极管
在开关电源的电感中和继电器等感性负载中起续流作用,这个功能非常实用。
在图5中,开关A和开关B分别利用PFET和NFET开关实现,构成一个同步降压调节器。“同步”一词表示将一个FET用作低端开关。用肖特基二极管代替低端开关的降压调节器称为“异步”(或非同步)型。处理低功率时,同步降压调节器更有效,因为 FET 的压降低于肖特基二极管,主要由Rds(on)决定。然而,当电感电流达到0时,如果底部FET未释放,同步转换器的轻载效率会降低,而且额外的控制电路会提高IC的复杂性和成本。肖特基二极管可以用作续流二极管,肖特基的PN结比较特殊,这使它具有非常小的结电容,存储电荷很少,因此这种结具有非常快的开关速度,可以用于高速嵌位。肖特基二极管特长是:开关速度非常快,反向恢复时间特别短。因此,能制作开关二极管低压大电流整流二极管。
图5 降压稳压器BUCK电路中肖特基二极管的使用
图6中,开关A和B已分别使用内部NFET和外部肖特基二极管,从而形成异步升压调节器。对于需要负载隔离和低关断电流的低功耗应用,可添加外部FET。
图6 升压调节器BOOST电路中肖特基二极管的使用
顺便提一下,整流MOS管开通,关断所产生的纹波是主要噪声源之一。开关管开通关断都会有一个上升时间和下降时间,在电路中会引起同频的噪声。输出回路的电感也会随着充电放电产生一个噪声,同时也会有漏感产生。而解决办法就是:用合适的滤波器滤除。
在MOS管外加肖特基二极管,反向恢复时间很短,可以降低损耗。
图7 同步整流器BUCK电路的基本框图
硬件工程师必会电路之二极管应用下1. 续流二极管的另一种用法
另外一般也主要利用续流二极管用作抑制瞬态。当流经一个电感器件的电流被突然关断时,根据电磁理论,突然消失的磁场将会在电感线圈上产生一个高电压脉冲,这个高电压脉冲瞬态幅值或许可以达到几千伏,这对系统来说是灾难,并且尤其在继电器线圈中更为常见。此时,工程上常见的做法是用一个续流二极管并联在继电器线圈的两端,以便给高压脉冲提供一个短路通道来保护系统,通过续流二极管的泄放通道保护继电器,器件选取上,需要具有足够的功率。
图1 续流二极管的作用
上图右侧是续流二极管一个更为实用的例证,通过继电器旁边的二极管保护继电器,放在晶体管旁边的续流二极管则是保护晶体管,避免晶体管在关断时继电器因为磁场感应而被损坏。
2.二极管用作ESD保护(击穿特性)
ESD保护有很多备选器件,通常会采用压敏电阻和瞬态二极管。也就是我们常说的VDR和TVS。这个更多的是一些对外的接口用得多,是选便宜点得压敏电阻还是瞬态二极管,这个需要好好了解下各自的性能。对于同样选择压敏电阻,是抑制瞬态的多还是周期性大信号的多,也是有所不同的。这里多说一点,作开发和作产品最大的不同,就是产品对于空间和成本的要求了,尤其对于追求极致的移动设备。或许,可以慢慢认为ESD的保护可以看作是续流二极管用作抑制瞬态的一种变种用法,作为硬件工程师,多多思考往往可以把知识串起来,也很有趣。
图2 VARISTOR的特性曲线以及作用
USB中由于接口是可热插拔的,所以比较容易因为不可避免的人为因素导致静电损坏器件,比如挂机hang,烧板等,如果cpu的ESD保护比较弱,那么大概率会损坏CPU,实际调试中碰到过类似状况,所以使用USB接口的电路需要加入ESD保护器件,如下图所示,同时不要忽略电源pin上也要有ESD保护器件,并且从成本考虑信号上ESD与电源上ESD一般不是一个型号,大家可以考虑原因。
图3 USB的ESD保护
一般来说,电源线上一般采用工作电压略高于5V的,电容一般为几十甚至100多的压敏电阻连到屏蔽线上。而差分线上因为速率高达480Mbps,此时需要电容很小的ESD器件,才能满足。原因时,较大的电容能使数据信号波形劣化,甚至导致位错误。因此需要电容低的器件,可以通过波形来看电容大小对波形的影响。
图4 不同的电容值对USB信号影响
3.开关二极管
二极管在正向电压作用下电阻很小,处于导通状态,相当于一只接通的开关;在反向电压作用下,电阻很大,处于截止状态,如同一只断开的开关。利用二极管的开关特性,可以组成各种逻辑电路。
图5 二极管构成开关电路
如果有兴趣,大家可以了解一下PIN二极管,这种二极管主要用作射频和微波的开关。在射频电路中,开关是极为讲究的,需要专门的技术的技术来减少信号的衰减,即使暂时用不到,有时间研究一下也乐在其中。
原文链接地址:
硬件工程师必会电路之二极管应用上
硬件工程师必会电路之二极管应用下
文/ASDK的博客
来源:面包板博客
