1、在拿到整改意见书以后,需要提前定位好EMC整改计划。没有定位好计划就去盲目的整改产品就像无头的苍蝇一样到处乱动,这样只会增加整改的成本。
2、定位手段,对于这里小编觉得主要可以分为两点。第一:直觉判断,需要完全依托工程师的直觉和经验来进行判断。第二:比较测试,根据测试仪器所提供的数据来进行分析问题。
3、确定emc,受扰源(干扰源)干扰路径(受扰路径)。另外很多时候干扰路径和源头并不止一个,所以发现采取一定措施发现没有改善一般不要改回去,更不要放弃说不一定离成功就差那么一步。只有找到这这两点就能了解其中根本原因也能从根本上解决,往往只需要花费很少代价达到彻底解决问题的目的,达到四两拨千斤的效果。
下面的思路从一些方面帮你确定源头和路径,另外提供了一些解决方法,解决方法是次要的,了解前面两个因素后怎么解决都可以的。
二、EMC整改流程:
1、RE超标整改流程:
2、电线电缆超标整改流程:
3、信号电缆整改流程:
4、屏蔽体泄漏整改流程:
5 esd路径分析:
上面这些流程图对于每个人,每个产品可能都不一样,最重要的平时要多积累,多总结,形成符合自己的整改方法和思路。如果还没有可以每次遇到问题就按照上面的流程把思路梳理一遍。
另外要养成记录的好习惯,记录的意思不是每次做一点更改就要记录下来,这样流水账效率很低,要记录重点,至少是有改进的地方一定要记录下来,注意拍照。最后在总结的时候看起来会很清晰。
『本文转载自网络,版权归原作者所有,如有侵权请联系删除』
