SLM421A 系列产品是用于产生双通道、高精度恒流源的 LED 驱动芯片,在需要调光调色的 LED 照明产品中简单易用。SLM421A 具有宽输入电压范围、高输出精度、超低 drop-out 压降、卓越的线性/负载调整率等特性,从而确保在球泡灯,吸顶灯,线条灯、发光字等调光调色应用中实现高品质照明驱动。大多数应用情况下,SLM421A每路驱动仅需从SET到GND接一个电阻即可单独设定每通道输出电流。此外,SLM421A还支持每路100Hz~20kHz频率范围内独立的PWM调光,且在100Hz条件下可实现1024:1的调光深度。 SLM421A每路的过温保护功能在芯片结温达到135℃时,启动线性降电流功能,从而在降低系统功耗的同时,不会造成LED闪烁。SLM421A的防静电保护设计可以确保整个照明系统在设计、安装及应用中的安全。
产品特性
 双通道线性恒流LED驱动
 每通道15 ~ 200mA,外部电阻设定电流
 宽输入电压范围: 4.5V ~ 42V
 100Hz~20kHz 调光频率
 超低drop-out压降(每通道20mA驱动时,低至300mV)
 每通道±5%输出电流精度
 电源及负载调变率0.1%/V
 SOIC8-EP无铅环保封装
SLM421A线路图:
SLM421A在智能球泡灯上的应用:
应用
 球泡灯
 吸顶灯
 线条灯
 洗墙灯
 车灯/船灯
 标识牌照明模组(商标、指示牌、仓库存储、停车场等)
现货供应:
SLM211A    SLM411A (单通道 宽电压:24V 36V 42V  大电流: 350MA  )
以上推荐产品为成熟方案,可提供技术支持,支持热线:卓小姐 13651414132  Q:3008968478
