1.收到样品:
1)开发板:P02SCT3040KR-EVK-001
图1
2)SIC-Mosfet:SCT3040KL(2支)、SCT3040KR(2支);其中,SCT3040KL为3引脚封装,SCT3040KR为4引脚分装;
图2 . 3引脚 图3 . 4引脚
3引脚封装在漏-源间通过大电流时,因源极引脚的电感效应,会提升栅极开启电压,进而降低mosfet管子的开关频率。而4引脚封装形式,较3引脚多一个Driver Source,避开源极引脚电感效应,保证mosfet高速特性。
2.开发板功耗
1)输入电压:11.998V;输入电流:0.112A;空载情况下的功耗p=11.998*0.112w=1.34w;
2)LED201亮:控制电源DC12V输入正常;
LED51亮:上臂栅极驱动电源正常工作;
LED151亮:下臂栅极驱动电源正常工作;
3.测试问题
1) 测试条件:测试板通DC12V(即Vcc-SGND之间接DC12V电源);
ENABLE接SGND;
IN_CLK与SGND间接1KHz,占空比50%的方波信号;
JP201:2-3引脚导通;
2) 故障现象:U2副边供电电源不正常,具体现象描述如下,用万用表测得TP53-TP52之间的电压为17.2V,用示波器测得TP53-TP52之间的波形如下:
3) 由于驱动芯片U2副边电源不能正常工作,导致虽然原边有1KHz的驱动信号,但检测不到U2-8pin无驱动信号输出;
4.驱动芯片电源正常工作,是由于示波器接地探头虚接所致;
用万用表测得T53-T52之间电压为DC17.2V;
T53-T52之间的电压波形如下图
