PartNo | 批号 | 品牌 | | 数量 |
572D107X06R3S2T | 2010+ | VISHAY | TC (R) 100uF 6.3V 20%(M) 3216(S-CASE) T=1mm 572D107X06R3S2T VISHAY | 3737 |
AAT1145IDE-0.6-T1 | 2010+ | AATI | IC SWITCHING (HF) AAT1145IDE-0.6-T1 TDFN33-10 ADJ. 1.5A NORMAL STEP-DOWN ANALOGIC TECH | 230 |
CAT7106CA | 2010+ | 晶瀚科技股份有限公司 | IC SWITCHING (R) CAT7106CA SOP-8 ADJ. 3A NORMAL STEP-DOWN CAT | 2060 |
G5813K11U | 2010+ | 致新科技股份有限公司 | IC LDO & SWITCHING (HF) G5813K11U TQFN-32 1.8V/3.0V/3.3V 80~300mA 11 LDO/ 1DC/DC CONVERTER STEP-DOWN GMT | 5484 |
GS1086LXF | 2010+ | 匯宇半導體股份有限公 | IC LDO (R) GS1086LXF SOT-223 ADJ. 1.5A LOW-DROPOUT GS | 7749 |
FXS50IF1-02 TQFP-80 | 2010+ | | IC RF FEM (R) FXS50IF1-02 TQFP-80 ADSL/ADSL2/ADSL2+ IKANOS | 218 |
K8P3215UQB-PI4B | 2010+ | SAMSUNG | IC FLASH (R) K8P3215UQB-PI4B TSOP-48 2MX16 2.7~3.6V 60ns INDUSTRIAL SAMSUNG | 2544 |
MMPA573XA_GS | 2010+ | 美商微頻(股)公司台灣 | WiMAX 3.3~3.6GHz 3.4V 30dB W/ DETECTOR InGaP HBT MICROMOBIO | 18977 |
PF2512JKF070R01L | 2010+ | 國巨股份有限公司 | R (R2HF) 0.01 ohm 1W 5%(J) 2512 PF2512JKF070R01L YAGEO | 465086 |
SAFEB836MFM0F00R14 | 2010+ | 台灣村田股份有限公司 | SAW FILTER (HF) SAFEB836MFM0F00R14 836.5MHz 25MHz 1.35*1.05mm T=0.6mm MURATA | 6063 |
SAFEB881MAL0F00R14 | 2010+ | 台灣村田股份有限公司 | SAW FILTER (HF) SAFEB881MAL0F00R14 881.5MHz 25MHz 1.35*1.05mm T=0.6mm MURATA | 6232 |
SAFEB881MFM0F00R14 | 2010+ | 台灣村田股份有限公司 | SAW FILTER (HF) SAFEB881MFM0F00R14 869~894MHz 25MHz 1.35*1.05mm T=0.6mm MURATA | 8179 |
TVM0G5R5M050R | 2010+ | 興勤電子工業股份有限 | ESD PROTECTOR (HF) TVM0G5R5M050R 5.5V 5pF HIGH SPEED DATA 0402 THINKING | 9366 |
UIT318-15(CR3006-77#) | 2010+ | 優源科技有限公司 | POWER ADAP. (R) UIT318-15(CR3006-59#) AC/DC 100-240VAC 50/60Hz TO 15VDC/1.2A PHY=2.1mm BRICK TYPE SWITCHING WHITE LABEL UNIFIVE | 101 |
UMC4N-7 | 2010+ | DIODES | TR. COMPLEX (R) UMC4N-7 NPN/PNP 50/-50V 0.1/-0.1A DUAL R1=10K/47K/R2=47K SOT-353 DIODES | 5300 |
AXK6F60547YG | 2010+ | Matsushita Electric | BTB CON. (R) SMD/180/M 0.5mm 2*30P H=1.75mm W/ GOLD FLASH AXK6F60547YG MATSUSHITA | 196 |
AXK824145WG | 2010+ | Matsushita Electric | BTB CON. (HF) SMD/180/M 0.4mm 2*12P H=1.31mm W/ GOLD FLASH AXK824145WG MATSUSHITA | 2617 |
CP0603A0836CNTR | 2010+ | AVX | COUPLER (HF) CP0603A0836CNTR 50 ohm 824~849MHz 1.6*0.84mm T=0.6mm 15.2dB AVX | 5058 |
CPSDBT0-14GLBS1004N0 | 2010+ | 台端興業股份有限公司 | CON. COMPLEX (R) SMD/90 SIM+MICRO SD CPSDBT0-14GLBS1004N0 TAITWUN | 1212 |
ESD9X5.0ST5G | 2010+ | ON | DIODE ZENER (R) ESD9X5.0ST5G 5V 150mW ESD PROTECTOR SOD?923 ON SEMI | 15572 |
GRF6407-F00CGT | 2010+ | GCT Semiconductor In | QFN | 4253 |
HMPS-2825-TR1G | 2010+ | AVAGO | DIODE SCHOTTKY (R) HMPS-2825-TR1G 0.5V 10mA RF POWER DETECTOR MinipakQFN AVAGO | 5381 |
LSHX-65AHB-BK3 | 2010+ | Hitachi Metals, Ltd. | IC RF FEM (R) LSHX-65AHB-BK3 LGA-26 WiMAX HITACHI | 34373 |
M36L0R7050T4ZAQE | 2010+ | Numonyx | IC FLASH (R) M36L0R7050T4ZAQE TFBGA-88 8MX16 FLASH/2MX16 PSRAM 1.8V 85ns COMMERCIAL NUMONYX | 1160 |
M36L0R8060T9ZAQE | 2010+ | Numonyx | IC FLASH (HF) M36L0R8060T9ZAQE TFBGA-88 16MX16 FLASH/4MX16 PSRAM 1.8V 70ns INDUSTRIAL NUMONYX | 350 |
RT3350DF | 2010+ | 雷凌科技股份有限公司 | IC SOC MAC/BBP (R) RT3350DF TFBGA-289 802.11b/g/n 1T1R RALINK | 49 |
TVM0G090M400R | 2010+ | 興勤電子工業股份有限 | ESD PROTECTOR (HF) TVM0G090M400R 9V 40pF NORMAL 0402 THINKING | 8404 |
TVM0G5R5M900R | 2010+ | 興勤電子工業股份有限 | ESD PROTECTOR (HF) TVM0G5R5M900R 5.5V 90pF NORMAL 0402 THINKING | 10000 |
W3GMDV-100X172CN | 2010+ | | 模块 | 83 |
W3GMDV-103X172CN | 2010+ | | 模块 | 16 |
W3GPEV-100X213CN | 2010+ | | 模块 | 95 |
W3GUBV-100X213CN | 2010+ | | 模块 | 27 |
型号 | 批号 | 品牌 | 封装 | 数量 |
U6295 | 9 | 代理清仓FUSAM | TQFP 台产 | 900 |
AOZ1071AI | 12 | AOS | DC-DC,AOZ1071AI,SO-8 | 1900 |
NRF24LU1P-O17Q32-R | 1028 | 代理清仓集成电路-MCU | 集成电路-MCU | 1307 |
TISP61089BDR-S | 1602 | BOURNS | SURGE THYRISTOR TISP61089BDR-S -100V SO8 LT/LF BOURNS | 2500 |
XESD5VD923U | 1140 | SEMITEH | ESD SOD923 | 24000 |
