原因:电动汽车纷纷提升马达、驱动器、电池、充电器等来运转效率。
系统组成:动力马达、发电机、驱动器、充电器、电池模块、刹车系统、电动辅助转向、电子驻剎车系统等组成。
电池模组推荐应用TIS680-10AB双组份导热灌封胶:
1、良好的热传导率: 1.0W/mK;
2、良好的绝缘性能,表面光滑;
3、较低的收缩率;
4、较低的粘度,易于气体排放;
5、良好的耐溶剂、防水性能;
6、较长的工作时间;
7、优良的耐热冲击性能;
8、优良的导热性。
产品应用:
1、电池模组封装、汽车点火器灌封、一般灌封、温度探测器灌封;
2、适用于高大上型LED;
3、压器、传感器、线圈灌封、电流设置灌封;
4、继电器汽孔封密、对橡胶,陶瓷,PCB底板,塑料均有良好之粘贴效果;
5、对金属,玻璃均有很好粘贴效果、LCD气孔封口、涂层及盖封、散热片装配、热传感器灌封;
6、光学及医疗配件粘合、医疗金属针嘴固定。
产品参数表:
电池变频器推荐应用TIF100-20-50U导热硅胶片:
1、良好的热传导率: 2.0 W/mK;
2、带自粘而无需额外表面粘合剂;
3、高可压缩性,柔软兼有弹性,适合于低压力应用环境;
4、可提供多种厚度选择。
产品应用:
1、电池变频器模组;
2、电源与车用蓄电电池;
3、散热器底部或框架;
4、机顶盒;
5、电源与车用蓄电电池;
6、充电桩;
7、LED电视、灯具;
8、显卡模组。
产品参数表:
