闪电浪涌电压对低压电路的伤害
只要这个尖峰电压(transient or spike)超过标准电压3纳秒(一般1~30微秒),达到1000伏以上,我们就称之为浪涌电压,英文surge,意思是电像海浪一样扑过来,威力无比。比如,电机断电时可能产生1000伏以上的浪涌电压,闪电可高达几百万伏。超大电流将产生巨热,导致设备电路绝缘损坏、集成电路(IC)熔化。这种有害的浪涌电压(surge),或是闪电(lightening),或是电弧(arc),或是火花(spark),必须被吸收(absorber)、被抑制(suppressor)、被防止(arrester)。解决办法是:采用放电管、变阻器、电容、电阻电容串联(RC)或齐纳二极管分流旁路。
玻璃强效放电管,突波吸收器Surge Absorber
又称为放电管Spark Gap(避雷器、雷涌吸收器)主要作用是吸收电力、通信线路等由于雷击产生浪涌电压及静电的过电压保护元件。具有具有响应速度快、耐冲击、电容性小,性能稳定、重复性好和寿命长等优点。
规格型号:
TYPE | DC Spark over Voltage Vs(V) | Insulation resistance | Electrostatic Capacitance C(㎊) | |
IR(㏁) | Measure voltage(V) | |||
WSA-201L | 170 ~ 230 | Over 100 | DC 100V | Below 1 |
WSA-201M | 160 ~ 240 | |||
WSA-301L | 255 ~ 345 | |||
WSA-401M | 320 ~ 480 | DC250V | ||
WSA-501M | 400 ~ 600 | |||
WSA-601M | 480 ~ 720 |
应用范围:
LED电源,白色家电,汽车电子,三表远传智能抄送,RS485/232通信端口,电话线防雷,XDSL,MODEM,VOIP设备,网络信号设备防雷保护
常州鼎先电子有限公司
电路保护器件
13775299578邢先生
电话:0519-88171671
地址 : 江苏省常州市新北区辽河路666号常州工学院产教融合大楼A座
