APVSG高性能内部 I/Q 调制器可将自定义波形作为调制信号,并支持包括航空电子调制在内的各种调制方案。 安装的内部双通道任意波形发生器(AWG)可确保 >80dB的载波抑制和>75dB 的镜像抑制。
标准 APVSG 支持超快 CW 频率扫描、啁啾、脉冲内调制、脉冲整形等调制并支持4096QAM的内部矢量信号调制,且输出相位噪声极低。它也可以通过外部高速FCP接口以高达500MB/s的速率进行I/Q数据流的形式进行实时波形回放。
产品型号:
主机型号 | 频率输出范围 |
APVSG04G | 10MHz ~ 4GHz |
APVSG06 | 10MHz ~ 6GHz |
APVSG12G | 10MHz ~ 12GHz |
APVSG20G | 10MHz ~ 20GHz |
APVSG40G | 10MHz ~ 40GHz |
主要特征:
- 高达400MHz射频信号调制带宽:使用以 500 MHz 采样率运行的双任意波形发生器来生成 I/Q 信号。该发生器内置了对常见矢量调制方案的支持,并为将加性高斯白噪声 (AWGN) 受控注入到信号路径中提供了直接支持
- 调制信号的出色信号纯度:相位噪声(-145dBc/Hz@1GHz,20kHz偏移)、低杂散和出色的谐波抑制
- 出色的 EVM 和 ACPR 性能
- 全面支持4096QAM高阶调制
- 完整的内置模拟调制,如 AM、FM、PM、脉冲
- 超窄脉冲串 (< 5 ns)、线性和非线性脉冲频率啁啾
- 内置数字调制方案,如 FSK、PSK、ASK、QAM
- 超快跳频和扫频能力(更新频率、功率和相位的速度在200ns以下)
- 强大的触发系统,包括多个标记和输入触发器
- 用于快速外部信号控制的快速控制端口(FCP)(并行 BCD 接口)
- 安全性:外部 microSD 可用
- 灵活性:APVSG GUI 支持来自不同供应商的数据格式。 内部RAM最多可存储512MS(每个I/Q 样本32位)的 IQ 数据。 APVSG内部AWG可以在用户触发时播放 RAM 的选定部分
- 紧凑型超高性能矢量信号发生器和IQ数据流回放
- 用于相位阵列和天线波束成形的相位相干独立可编程多输出配置
- 直接用于量子Qbit脉冲码型信号的生成
- 用于雷达、电子战 (EW) 和天线测试的复杂信号环境仿真
主要技术指标规格:
参数 | 最小 | 典型 | 最大 | 备注 |
频率范围 | 10MHz | 40GHz | ||
频率分辨率 | 0.001Hz | |||
相位分辨率 | 0.01度 | |||
输出功率范围 | -65dBm | +20dBm | ||
功率分辨率 | 0.01dB | |||
频率和幅度切换速度 | 500μs | 列表扫描 | ||
200ns | 400MHz带内,选件UFS | |||
800ns | 全频带,选件UFS | |||
SSB相位噪声@1GHz | ||||
@10Hz | -100dBc/Hz | 选件LN | ||
@1kHz | -130dBc/Hz | |||
@100kHz | -150dBc/Hz | |||
SSB相位噪声@10GHz | ||||
@10Hz | -75dBc/Hz | 选件LN | ||
@1kHz | -85dBc/Hz | |||
@10MHz | -118dBc/Hz | |||
谐波抑制 | -55dBc | -30dBc | ||
杂散抑制 | -90dBc | -45dBc | ||
射频调制带宽 | 400MHz | |||
载波泄露 | -90dBc | -70dBc | ||
DAC垂直分辨率 | 16bits | |||
DAC采样率 | 10Hz | 500MHz | ||
Marker输出数量 | 4 | |||
内部数字调制 | QAM、FSK、PSK、ASK等 | 选件IVM | ||
内部模拟调制 | 脉冲、FM、PM、AM、扫描等 | 选件MOD | ||
航空电子调制 | VOR、ILS | 选件AVIO | ||
初始校准精度 | ±10ppb | |||
高性能相位同步时钟 | 3GHz | |||
外部模拟I/Q数据输入带宽 | 250MHz |
SSB相位噪声@1GHz
16QAM调制输出EVM值
