SP2699P是一个高性能的线PSR电源开关转换器,用于低功率交流/直流充电器和适配器的应用。它主要通过原边控制和调节,因此,不需要光耦合器和TL431。在CC控制中,输出电流和功率设置可以通过CSPIN处的传感电阻Rcs在外部进行调整。在CV控制中,采用多模式操作来实现高性能和高效率。此外,通过内置的线损补偿,可以实现良好的负载调节。
SP2699P在CC模式下以PFM工作,在CV模式下以PWM+PFM工作,在轻负载下频率降低。该芯片消耗的运行电流非常低。备用功率小于75mW,满足严格的功耗标准。SP2699P提供自动恢复功能,包括循环限流、VDD过电压保护(OVP)、FB过电压保护、FB下过电压保护、负载短路保护、VDD下电压锁定(UVLO)、OTP等。
SP2699P采用DIP7封装。
DC-DC大电流降压车充芯片:SP6816F,SP1701F,SP1081F,SP1082F,SP1088F,SP1220F,SP1225F,SP1221F,SP1231FL,SP1233FL,SP1236HF,SP1232F,SP1237F,SP1238F,SP1239EF,SP1289EF,SP1253HN,SP1250HN,SP1257HN,SP1229HN,SP1259HN。
AC-DC副边6级能效恒压系列:SP6660,SP6620HP,SP6650,SP6669P,SP6666,SP6648HF,SP6638HF,SP6649HF,SP6639HF,SP6649DF。
AC-DC原边控制恒压/恒流系列:SP5710,SP5713,SP5715,SP5717,SP5718。
AC-DC原边控制6级能效恒压恒流:SP2689F,SP2689AFB,SP2639F,SP2638F,SP2637F,SP2607F,SP2637AF,SP2635F,SP2650,SP2659F,SP2657F,SP2658F,SP2655F,SP2670,SP2679F,SP2678F,SP2675F,SP2699P,SP2698F,SP2695F,SP2695AF,SP2698AF,SP2731F,SP2738DF,SP2739AP,SP2739P。
AC-DC同步整流系列产品:SP6500,SP6501FL,SP6505FL,SP6502FL,SP6503FL,SP6551FL,SP6552FL,SP6553FL,SP6566AFB,SP6566AFC,SP6568AFB,SP6534F,SP6534FB,SP6534FC,SP6506FC,SP6507F,SP6508F,SP6550,SP6530,SP6510,SP6536F,SP6536FB,SP6536FC,SP6516,SP6538F,SP6538FB,SP6538FC,SP6539F,SP6519F,SP6514F,SP6514FB,SP6518F,SP6518FB。
DC-DC升压芯片:SP1682。
