先来看看单相二线、单相三线、两相三线、三相三线、三相四线、三相五线的接线图
单相是220V电压,两相也是220V电压,不过在中国不使用,三相就是380V电压。
首先来说,“相”指的是相线,也就是平常说的火线(一般称为A\B\C三相),变压器一般输出的是三根火线和一根零线(一般称N)。有的还有一根地线(一般称PE)。
单相:由一条火线和一条零线组成,这里说的“单”就是指ABC三相里的任意一相,标准电压是220V;
双相:也就是两条火线,三相中的任意两相,电压为380V,常见的就有380V两条火线的电器,如电焊机等。
三相:就是三条火线,用ABC来表示,如果单纯只是三相电压就是380V。如果说是三相四线,除了三条火线外还有一条零线,电压也就有了220V和380V。 单相就是一根火线一根零线 两相就是两根火线 三相就是三根火线。
两相三线由于在我国不用,所以就不再说了。
下面说说单相三线、三相三线、三相四线、三相五线
单线双相:一根火线+一根零线
单相三线:一根火线+一根零线+一根地线
三相三线:三根火线,多是10KV以上线路。
三相四线:三根火线+一根地线,多是660/380/220V低压线路。
三相五线:三根火线+一根零线+一根地线。为安全考虑,目前施工现场要求采用三相五线制。
在进入用户的单相输电线路中,两条线是一跟火线一根零线,零线正常情况下要通过电流以构成单相线路中的电流回路。
在低压配电线路中,一般采用三相四线,其中三条线路代表A/B/C三相,另一根线是中性线(区别与零线)
下面是常见的集中线制接法
三线三相电表和三相四线电表的接法
