低噪声 256 细分微步进电机驱动
产品简述
MS35774 是一款高精度低噪声的两相步进电机驱动芯片,
芯片内置功率 MOSFET,长时间工作平均电流可以达到 1.4A,
峰值电流 2A。芯片集成了过温保护,欠压保护,过流保护,短
地保护,短电源保护。
主要特点
1.2 相步进电机,可以到达 2A 的峰值电流
2.低导通电阻
3.电压范围 4.75~36V
4.STEP/DIR 接口,可以选择 2,4,8 或者 16 微步进
5.内部 256 细分
6.电机静止自动进入省电模式
7.内置检测电阻模式可选(不再需要外部检测电阻)
8.QFN28 封装(背部散热片)
应用
精密工业设备
医疗设备
3D 打印
监控
国产替代方案:
MS35774完美兼容TMC2225(方案替代),TMC2208(pin=pin),A4988
管脚图
典型应用图
MS35774封装
封装外形图:QFN28
功能描述
MS35774 是一个两相步进电机驱动器,采用双 NDMOS 组成的全桥输出结构,能提供较大电流驱
动能力。ENN 控制输出驱动,当 ENN 为低时打开输出驱动。
MS35774 外围控制简单,它的静音特性特别适用于家用或办公。
5V 稳压电源
MS35774 还提供一个 5V 的稳压电源输出,应用时需要接一个 2.2uF 到 4.7uF 之间的电容。内部
具有检测 V5 电压的结构,若出现异常(低压),所有输出管将关断。
电荷泵
由于输出级采用的为 N 沟道 FET,所需的栅压驱动比电源电压高才能使得管子完全打开。
自动电流衰减
自动电流衰减功能,通过将 PDN 脚下拉启用,当运行电流为 50%左右,可以把功耗降低到 33%。
过零输出标志
MS35774提供了过零输出标志位FG0,当电机线圈电流正向过零时,会输出一个脉冲信号。
错误输出标志
当内部出现错误信号时,会通过错误指示脚FAULT脚输出诊断信号,FAULT脚的错误信号可以通过
ENN脚复位,正常工作时FAULT为低。
保护电路
MS35774 具有过流保护,欠压保护,以及过温保护功能。
当电机负载短接在一起或者直接接地时,芯片将通过检测过流保护自己,并关断短路的驱动管,
阻止对内部器件的损坏,且 FAULT 输出一个高信号,需要 ENN 脚复位。
当芯片的温度超过设定的阈值,过温保护电路将起作用,此时所有通道都会关闭并且FAULT 输出
一个高信号。当温度回落至安全温度,芯片将回到正常工作状态。
当芯片的电源电压降低到欠压保护的阈值以下,芯片将关闭所有通道,复位内部逻辑电路。当电
压回到阈值以上时,芯片回到正常工作状态。
[size=0.12]举报/反馈
