很多新入门的工程师对副边方案电压的计算很清楚,但是对原边方案电压计算的了解微乎其微。在原边方案中,已知输出电压、变压器次级及VCC匝比的情况下,如何计算所需要的FB引脚电阻?本文将为你揭晓。
以启臣微CR624X计算为列
先查看CR624X规格书得知,FB反馈环路阀值电压为2.0V。
为了达到良好的负载调整率,CR624X 内部集成了线损补偿功能。
FB 端的采样电压由两部分组成:
1、输出电压通过变压器绕组反馈到 FB 端的电压;
2、芯片内部线损补偿电流流过分压电阻所产生的电压,这个电流与开关管关断时间成正比,与负载电流成反比,所以使得由于输出负载电流变化而导致的输出电压变化能够得到有效补偿。
最大补偿百分比为:
注意:
1)RUPPER 和 RLOWER 采用精度为 1%的标准电阻。
2)FB 脚到 IC 的 GND 最好加一个几十 pF的电容(一定要控制在 100pF 内),该电容作用在于平滑 FB 端采样电压平台波形,使采样电压更精确,以增加输出稳定性,且该电容靠近 FB端为宜。
3)若辅助绕组端负压过大,建议在FB脚对地加 1N4148,箝制MOS 导通时FB 脚上的负压,以减小此负压对芯片内部电路损伤的风险。
FB 脚到 IC 的 GND优化PCB布板可以不用增加电容来滤除杂讯。
