家用电磁炉的散热结构包括电磁炉壳体,电路板和线圈盘,散热风扇,发热元器件;底座底部或侧面设有进风口和出风口,电路板与线圈盘装配固定于底座上,在电路板与线圈盘之间有至少一个风扇装配固定于底座上;外部空气从进风口进入后,气流先经过并冷却电路板,再经过风扇向线圈盘吹送,然后从出风口流出。通过合理的元件布局设计,有效减少气流损耗,将至少一个风扇设置在气流路径上的电路板与线圈盘中间,使外部空气从进风口进入后,气流先经过并冷却电路板上各热源元器件,气流再经过风扇向线圈盘吹送,然后从出风口流出形成的内部流场均匀且气流损耗小,易于控制流场有效经过热源,从而提高散热效率,获得更加理想的整体散热效果。
家用电磁炉的散热方式有风冷和水冷两种方式,通常采用风冷+散热器结构。元器件IGBT和桥堆等器件属于大功率器件,工作时会产生大量热量。为了更好地解决电磁炉内部散热问题,要求在有限空间内尽可能提高电磁炉的换热效率、降低接触面传热热阻,除了优化散热结构设计外,还需要更高导热、更低热阻的高导热材料 ,让热源的热量能更快速地传递至散热壳体。
兆科电子的热管理材料能够很好地解决电磁炉电路板和线圈盘等发热元器件在复杂环境的可靠性和电磁兼容性问题。鉴于电磁炉对导热材料的高导热需求,兆科主要推荐的材料是导热硅胶片和导热硅脂产品来解决散热方案。
注:导热硅脂涂覆于电磁炉散热区域,有效地加大传热面积,增加散热效果,从而更能保证电磁炉电气性能的稳定性。
