产品型号:VK3604A/B
产品品牌:VINKA/永嘉微/永嘉微电
封装形式:SOP16/TSSOP16
产品年份:新年份
联 系 人:沈经理
联 系 QQ:2885218966
原厂直销,工程服务,技术支持,价格最具优势!VC-41
VK3604概述:
VK3604具有4个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。提供了4路输出功能,可通过IO脚选择输出电平,输出模式,输出脚结构,单键/多 键和最长输出时间。芯片内部采用特殊的集成电路,具有高电源电压抑制比,可减少按键检测错误的发生,此特性保证在不利环境条件的应用中芯片仍具有很高的可靠性。此触摸芯片具有自动校准功能,低待机电流,抗电压波动等特性,为各种4触摸按键+IO输出的应用提供了- -种简单而又有效的实现方法。
特点:
★ 工作电压 2.4-5.5V
★ 待机电流7uA/3.0V,14uA/5V
★ 上电复位功能(POR)
★ 低压复位功能(LVR)
★ 触摸输出响应时间:工作模式48mS,待机模式160mS
★ 通过AHLB脚选择输出电平:高电平有效或者低电平有效
★ 通过TOG脚选择输出模式:直接输出或者锁存输出
★ 通过SOD脚选择输出方式: CMOS输出或者开漏输出
★ 通过SM脚选择输出:多键有效或者单键有效
★ 通过MOT脚有效键最长输出时间:无穷大或者16S
★ 通过CS脚接对地 电容调节整体灵敏度(1 -47nF)
★ 各触摸通道单独接对地小电容微调灵敏度(0-50pF).
★ 上电0.25S内为稳定时间,禁止触摸
★ 上电后4S内自校准周期为64mS, 4S无触摸后自校准周期为1S .
★ 封装
VK3604A-SOP16(1 50mil)(9.9mm x 3.9mm PP= 1.27mm)
VK3604B-TSSOP16(175mil)(5.0mm x 4.4mm PP=0.65mm)
★ 此篇产品叙述为功能简介,如需要完整产品PDF资料可以联系沈经理索取!
产品型号:VK36E4
产品品牌:VINKA/永嘉微/永嘉微电
封装形式:ESSOP10L
产品年份:新年份
联 系 人:沈经理
联 系 QQ:2885218966
联系手机:13554744703
VK36E4概述:
VK36E4具有4个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。提供了4路直接输出功能。芯片内部采用特殊的集成电路,具有高电源电压抑制比,可减少按键检测错误的发生,此特性保证在不利环境条件的应用中芯片仍具有很高的可靠性。此触摸芯片具有自动校准功能,低待机电流,抗电压波动等特性,为各种触摸按键+IO
特点:
★ 工作电压 2.4-5.5V
★ 待机电流6uA/3.0V,12uA/5V
★ 上电复位功能(POR)
★ 低压复位功能(LVR)
★ 触摸输出响应时间:
工作模式 48mS
待机模式160mS
★ CMOS输出,低电平有效,支持多键
★ 有效键最长输出16S
★ 无触摸4S自动校准
★ 专用脚接对地电容调节灵敏度( 1-47nF)
★ 各触摸通道 单独接对地小电容微调灵敏度(0-50pF).
★ 封装
ESSOP10L(4.9mm x 3.9mm PP=1.00mm)
产品型号:VK36Q4
产品品牌:VINKA/永嘉微/永嘉微电
封装形式:ESSOP10L
产品年份:新年份
联 系 人:沈经理
联 系 QQ:2885218966
联系手机:13554744703
VK36Q4概述:
VK36Q4具有4个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。提供了4路直接输出功能。芯片内部采用特殊的集成电路,具有高电源电压抑制比,可减少按键检测错误的发生,此特性保证在不利环境条件的应用中芯片仍具有很高的可靠性。此触摸芯片具有自动校准功能,低待机电流,抗电压波动等特性,为各种触摸按键+IO输出的应用提供了一-种简单而又有效的实现方法。
特点:
★ 工作电压 2.4-5.5V
★ 上电复位功能(POR)
★ 低压复位功能(LVR)
★ 触摸输出响应时间:
工作模式 48mS
待机模式160mS
★ CMOS输出,低电平有效,支持多键
★ 有效键最长输出16S
★ 无触摸4S自动校准
★ 封装
DFN10L(3.0mm x 3.0mm PP=0,5mm)
