电容器不平衡保护是用来反映电容器内部故障,主要包括中性点不平衡电流保护、开口三角电压保护、三相差电流保护或三相电压差动保护。
![ff6af4e1bb3146b5bec621be19369461?from=pc.jpg ff6af4e1bb3146b5bec621be19369461?from=pc.jpg](https://static.assets-stash.eet-china.com/forum/202205/19/115650yvv9hre7e5ivh9m4.jpg)
(1) 电容器组的中性点不平衡电流保护原理图
![8c653d5d1295408c8894bbe5dea09982?from=pc.jpg 8c653d5d1295408c8894bbe5dea09982?from=pc.jpg](https://static.assets-stash.eet-china.com/forum/202205/19/115650mdbpeoh7emeho4hh.jpg)
(2) 电容器组的开口三角电压保护原理图
![525536f97b4e40a08471c88c3a752513?from=pc.jpg 525536f97b4e40a08471c88c3a752513?from=pc.jpg](https://static.assets-stash.eet-china.com/forum/202205/19/115650keqsiwkhokckvks3.jpg)
(3) 电容器组的开口三角电压保护原理图
![3196c3d9a47e45be9ff1386b305a1801?from=pc.jpg 3196c3d9a47e45be9ff1386b305a1801?from=pc.jpg](https://static.assets-stash.eet-china.com/forum/202205/19/115650x85xx4a81qnz3tly.jpg)
(4) 电容器组的三相电压差动保护原理图
在变电站里面,通常用的是开口三角电压保护,如图(2)所示。需要注意的是,图(2)电所示容器的中性点是不能接地的。如果一次接地,当系统中发生接地故障时电容器不平衡电压保护就会动作。
给大家分享一张电网实际的录波图。可以看出,母线电压发生扰动时,电容器组的不平衡电压会明显增加,引起保护动作。
![748ac158b3584b4d94932b1599773028?from=pc.jpg 748ac158b3584b4d94932b1599773028?from=pc.jpg](https://static.assets-stash.eet-china.com/forum/202205/19/115650uhcsdvs8d8rgmh33.jpg)
